Problème avec mon tableau électrique.
    inviteee81375e
    Nous avons acheter une maison il y'a peux de temps et un problème récurent nous gâche le plaisir.
    Description de mon Tableau:
    Mon Tableau ce compose comme ceci tout en bas j'ai un disjoncteur plomber qui ce nomme BACO il et noter Ir 15-45 A
    Ensuite sur mon tableau a proprement parler il y'a deux ligne avec deux disjoncteur 30ma 40A en tête tout deux d'une puissance de 40 A.
    Sur la première ligne j'ai 7 disjoncteurs dont 1 de couper car il alimente une prise extérieur qui me sert rarement .
    sur la deuxième j' ai 8 disjoncteurs.
    Mon soucie et le suivant de temps en temps le 30 ma de la deuxième ligne ( celui avec les 8 disjoncteurs) ce coupe du coup plus de chaudière ce qui va devenir problématique cette hiver .
    La fréquence de la panne et aléatoire sa peut aller de plusieurs semaine a quelque jour.
    pensez vous qu'il y ai trop de disjoncteur sur la deuxième ligne ?
    Mettre un 30ma de 65A solutionnerez mon soucie?
    D'avance merci
    luc_1049
    Re : Problème avec mon tableau électrique.
    Ce qui crée la panne c'est sans doute une fuite de plus de 30 mA.
    Elle est soit imputable à la somme des courants de fuite qui dépasse 30ma. Mais vraisemblablement elle a pour origine un appareil électrique qui est défectueux, d'isolement douteux.
    Constatetez lorsque cela dijoncte quel appareil avez vous mis en marche ou lequel s'est déclenché tout seul théoriquement, par exemple un chauffage via son thermostatlorsque la température baisse ou sur la chaudière la pompe de circulation...
    Il vous appartient de débrancher le maximum d'appareil et de constater s'il y a un changement.
    A moins qu'il s'agisse d'un seuil du différentiel trop faible qui est devenu défectueux ?
    S'il s'agit de disjoncteur différentiel une autre cause c'est que vous avez pu dépassé les 40A, je vous laisse faire les calculs d'ampérage en fonction des appareils que vous branchez, est ce que cela dépasse 40A ?
    Enfin si vous pensez remédiez en passant de 40A à 65A le seuil du disjoncteur, revoyez vos classiques ou faites appel à un "spécialiste" ou à un "professionnel rénuméré" selon le terme que vous préférez, sachant que les 2 ne sont pas forcément synonimes !
    Certains câbles ont des sections limités en rapport avec le disjoncteur en aval si vous l'augmenter, que risque -t-il de se passer s'il ne disjoncte pas ? Danger !
    Dernière modification par luc_1049 ; 19/10/2015 à 11h46.
    inviteee81375e
    Merci pour votre réponse qui et bien détailler.
    Pour info j'ai fait appel a plusieurs électricien qui me dise que la panne et trop aléatoire pour qu'il puisse faire quelque chose .
    Personnellement je n'y connais rien c’était juste une question .
    golfo57
    Effectivement, comme c'est aléatoire, c'est pas évident. Quand cela survenait, est ce que tu pouvais réarmer le différentiel immédiatement? @+
    inviteee81375e
    pour pouvoir réarmer il faut que je coupe es 8 disjoncteur et que je remette le 30 ma puis que je les réarme un par un .
    invite6811a653
    cet sorte d'arret aléatoire m'est arrivé alors que la source de l'ennui que j'ai trouvé était tjrs la même.Il s'agissait tout bêtement du variateur de ..la couverture chauffante. En fait cela sautait ...ou pas selon comment était posé celui ci sur le dessus de lit.......des fois oui, des fois non...j'ai eu du mal à trouver la cause
    golfo57
    Citation Envoyé par kevin76
    Et le différentiel ne saute plus en les enclenchant tous? @+
    inviteee81375e
    non pas sur le coup
    golfo57
    Citation Envoyé par kevin76 Voir le message
    non pas sur le coup
    Et c'est là que réside toute la difficulté. La prochaine fois, au-lieu de tout descendre d'un coup, procède un par un et à chaque fois tente de réenclencher le différentiel. @+
    FabStryke
    Quelques précisions :
    - le 30 mA est un interrupteur différentiel, pas un disjoncteur
    - si il passe plus de 40A sur votre interrupteur différentiel 40A, il ne sautera pas mais risquera de cramer si on dépasse trop les 40A
    - vous ne risquez pas de dépasser les 40A étant donné que votre disjoncteur général BACO est réglé sur 30A : si vous dépassez trop les 30A il disjonctera. Si ca arrive trop souvent il faut changer pour un abonnement plus fort à 45A (cad 9 kVA), mais vous ne pouvez pas le faire vous-même, il faut en faire la demande à votre fournisseur
    Quand ca saute, il faudrait baisser tous les disjoncteurs de la ligne, ré-armer l'interrupteur différentiel puis ré-armer un par un les disjoncteurs divisionnaires (laisser quelques secondes entre chacun) et prier que ca saute pour vous permettre de repérer la ligne défaillante.
    Si quelqu'un d'autre a des idées, je passe la main.
    Cdt.
    P.S. : vos 2 interrupteurs différentiels sont de type AC, il en faudrait au moins 1 en type A (pour la table de cuisson si celle-ci est de type électrique et pour le lave-linge)
    Dernière modification par FabStryke ; 21/10/2015 à 16h50.
    inviteee81375e
    merci pour c'est info
  1. [Divers] Problème de tableau électrique en triphasé ! [Résolu]
    Par invite83747e70 dans le forum Dépannage
    Réponses: 89
    Dernier message: 12/04/2014, 10h11
  2. problème avec un tableau de structure !!!
    Par inviteb26dc581 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2010, 09h06
  3. [Brun] Problème tableau électrique - ballon d'eau chaude
    Par invite44686f70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 11h24
  4. Probléme de Stoechiométrie avec tableau d'avancement
    Par charlotteb dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/12/2008, 22h38
  5. Tableau electrique avec leds
    Par invite932e6fe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 08h58
