Fabrication d'une Verrière style
    Franc_pic
    Je souhaite réaliser une verrière de style " atelier " pour séparer ma cuisine de mon salon.
    Nom : verrie10.jpg
Affichages : 706
Taille : 36,4 Ko
    Je pense la réaliser avec un châssis métallique et des carreaux en verre.
    Quelqu'un aurait-il déjà fait ce genre de travail? Auriez vous des plans et des préconisations sur le montage des verres dans l'ossature métallique? Faut-il mettre un joint entre le verre et le châssis métallique? Si OUI, quel type de joint faut-il? Est ce qu'il existe des pare clauses à mettre entre le verre et le chassis métallique pour avoir un aspect fini de l'installation? Auriez vous un plan en coupe du principe?
    Merci pour vos précieux renseignements
    François
    invite21e9323e
    Re : Fabrication d'une Verrière style
    Bonjour Franc-pic,
    Voir ce lien > http://fr.saint-gobain-glass.com.im-...ss_systems.pdf
    J'ai lu les 1ères pages pour les planchers de verre... La suite m'a semblé intéressante...
    Regarde si tu trouves ton bonheur...
    J'ai d'autres infos par ailleurs...
    invite6811a653
    ah tiens sujet qui m'intéresse.. maman veut la même chose dans sa cuisine, cela doit être la grande mode. bon moi cela me rappelle surtout les couloirs le long des classes (vivi j'étais souvent dans le couloir du a une mauvaise compréhension entre l'enseignant et moi.)
    McPeterBlinckers
    Salut
    Tu peux utiliser du T en acier et des cornières acier qui se trouvent dans la plupart des GSB
    Du joint mousse néoprène
    Des vis autoforeuse
    Et faire le montage suivant :
    Sur les images ci-dessus, j'ai utilisé des T en 25mm/25mm ep. 3mm, des cornières 10mm/10mm ep. 2mm,
    du joint mousse de 2mm d'épaisseur, et du verre de 4mm d'épaisseur.
    Le cadre (haut/bas droite/gauche) est fait en cornière de 25mm/25mm pour le support et en cornière de 10mm/10mm en parclose
    @ bientôt
    Dernière modification par McPeterBlinckers ; 23/10/2015 à 01h59.
  1. Verrière de toit
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2012, 16h43
  2. verrière qui fuit !
    Par invite2f2c58f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2011, 18h28
  3. renovation verrière
    Par invite7bbb4773 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2011, 18h00
  4. Verrière style atelier
    Par invite68ef7091 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2011, 05h11
