modification charpente industrielle pour amenagement combles
    invitee55a13ff
    je me permet de m'inscrire sur ce forum pour solliciter l'avis des internautes concernants un projet que j'envisage de réaliser.
    Pour l'instant j'en suis à la phase de l'etude de faisabilité et l'etude de cout pour voir si je réalise ou fait réalisé ce projet.
    le but est de transformé des fermettes industrielles avec une pente de 30° (espace de 60cm) sur la moitié de la maison pour aménager une chambre et une petite mezzanine
    voici le projet en image:
    les cotes du renforcement des fermettes avec le solivage :
    les sections sont indiqués sur le dessin
    Pour supporter le plancher je fabrique une structure porteuse en hpn de 120 entre mon placo et mes fermettes
    elle se compose de 3 parties (pour être plus facile a manipuler) qui seront assemblé sur les poteaux de soutient
    ces poteaux ce trouve dans les placard de 2 chambres, seul le poteau en bois est dans le salon
    Je peux passer les Hpn par l'exterieur en cassant le tiers d'un parpaing
    pour éviter un effet de poinçonnement au sol j'augmente ma surface de contact des hpn avec le sol en soudant une plaque de 200*200
    invitee55a13ff
    Re : modification charpente industrielle pour amenagement combles
    je scelle l'extrémité de la structure dans le parpaing et je rajoute un upn supplémentaire de 80 sceller chimiquement sur 1,20m
    les solives seront fixées au HPN avec des équerres
    et aux sablières de chaque cote
    je place des entretoise entre les solives tout les 2 m
    Mes questions sont les suivantes :
    Mes sections de bois sont elles suffisantes (je suis légèrement en dessous des abaques de solivage par rapport aux normes, mais pour une chambre et une petite mezzanine ??? qu'en pensez vous?
    Mon HPN est il bien dimensionné?
    Mon scellement (HPN) dans le mur est il correct ?
    mes goussets en haut et sur les cotes sont ils suffisant?
    mes fixations des solives sur le HPN et mes sablières sont elle appropriées
    En gros je suis preneur de tous les avis techniques sur le sujet
    invite21e9323e
    Bonjour torozam,
    Je suppose que tu as fait tous les calculs de charges sur tes fermettes (toiture et climatique)...
    On peut avoir le détail du "sol"
    invitee55a13ff
    Non je nai pas fait les calcul de charge dans le détail c un condensé de toute les infos que j'ai récolté si une personne peut m'indiquer comnentcfaire ce calcul je suis preneur
    Le sol est fondation béton rectangulaire 9m*13m classique avec 3 rangs de parpaings sur les fondations
    invitee55a13ff
    Citation Envoyé par totozaw Voir le message
    Non je nai pas fait les calculs de charge dans le détail c'est un condensé de toute les infos que j'ai récoltés, si une personne peut m'indiquer comnent faire ce calcul je suis preneur
    Le sol est une fondation béton rectangulaire de 9m*13m classique avec 3 rangs de parpaings sur les fondations
    Merci de l'intérêt porté à ce sujet
  1. Dimensionnement charpente pour aménagement
    Par invite582fa88c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2015, 22h50
  2. Renfort Charpente Pour Aménagement Grenier
    Par invite72ad037d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2012, 11h07
  3. aménagement combles - charpente adaptée?
    Par invite1e98f4d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2012, 23h34
  4. Idée pour amenagement combles ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2011, 00h17
