Tension anormale sur une prise de courant
    invitea2066848
    J ai un probleme au niveau de mes disjoncteur.
    Quand tous mes disjoncteur son fermer j ai du courant de 130v et j ai la meme tension entre les chacune des phase et un cable dans le vide
    Re : Tension anormale sur une prise de courant
    Bonsoir gs1 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Déterrer une vieille discussion pour la squatter n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    C'est pourquoi ta question a été déplacée dans un nouveau sujet.
    Citation Envoyé par gs1 Voir le message
    ... J'ai un problème au niveau de mes disjoncteurs.
    Quand tous mes disjoncteur son fermer j ai du courant de 130v et j ai la meme tension entre les chacune des phase et un câble dans le vide
    Ta description n'est pas claire.
    Je crois comprendre que quand le ou les disjoncteurs divisionnaires sont coupés, tu trouves de la tension quelque part (et pas du courant qui représente une intensité), mais tu ne précises pas avec quoi tu mesures la tension, ni entre quels points précis tu apprécies (ou mesures) ces tensions.
    En quoi penses-tu que c'est anormal?
    Peux-tu décrire les véritables conditions de ton installation et les types de disjoncteurs en cause? En particulier, ces disjoncteurs coupent-ils un fil ou deux fils?
    faberdeBotch
    g1 ton tableau a t 'il (?)ou est il toujours cablé en triphasé?
    Ce problème me fait penser à un mauvais équilibrage de phase dans un vieux tableau... si possible photo du tableau électrique (ouvert si possible) + schéma
    Bien à vous
    invite82078308
    Hum, la tension mesuré entre un câble et un "câble dans le vide" sera dans la pratique zéro volts.
    Tentative d'explication:
    le câble dans le vide est en fait un câble de neutre d'une installation vraiment ancienne en triphasé 3*127 Volts avec 220 volts entre deux phase.
    Il ne faut pas espérer faire évoluer ce type d’installation, et il faudra penser un jours à tout refaire.
    Citation Envoyé par Schrodies-cat Voir le message
    ... la tension mesuré entre un câble et un "câble dans le vide" sera dans la pratique zéro volts.
    le câble dans le vide est en fait un câble de neutre d'une installation vraiment ancienne en triphasé 3*127 Volts ...
    Cela, à mon avis, n'a rien à voir.
    S'il s'agit de mesure avec un voltmètre numériques, très sensible et très haute impédance, la simple capacité parasite des fils dans les gaines fait croire à la présence de tension.
    Reste à savoir si c'est bien la question.
    invite82078308
    Soit, mais dans ce cas la tension mesurée serait des plus instable.
    Pas vraiment.
    La capacité parasite n'a aucune raison de bouger, tant que l'on ne remue pas les fils dans les gaines.
    La fréquence 50 Hz étant fixe, l'indication ne bouge pas si l'instrument est le seul à être branché.
    Si l'on met deux appareils identiques en parallèle, l'indication sera divisée par deux.
    Si l'on remplace l'instrument par une lampe à incandescence de quelques watts (les veilleuses d'autrefois), cette tension s'écroule à zéro, car cette capacité parasite est infime, et provoque à 50 Hz, une intensité infime.
    invitef04e98e1
    Si la tension est mesurée avec un multimètre de qualité , il s'avère que les disjoncteurs coupent le neutre Il m'arrive souvent de tester une phase par le même principe
    Par ailleurs ce type de désagrément m'est aussi arrivé : coupure de tout les disjoncteurs du TD , pas fait de VAT et bonne purge
  1. resultat de prise de sang anormale(leucocyte+monocyte+he matocrite)
    Par invite1faa1ace dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/11/2014, 13h06
  2. Tension anormale en sortie d'un LM35DZ
    Par invite9b0316c6 dans le forum Électronique
    Réponses: 103
    Dernier message: 19/11/2011, 14h02
  3. perte de tension sur "une" prise de courant
    Par invitef81e512d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2010, 13h15
  4. Problème d'électricité domestique, prise de courant et tension anormal ?
    Par invitebb0cb4fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2009, 22h03
  5. tension anormale péritel
    Par invite0958ad8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 18h29
