tension anormale péritel
    invite0958ad8e
    Question tension anormale péritel
    Bonjour a tous
    Je suis nouveau sur ce forum et totalement ignare en électronique, c'est pourquoi je sollicite votre aide
    Depuis un certain temp je prends des "chataignes" en touchant mes éléments audio/vidéo reliés à mon tv 16/9 cathodique
    Une tension de 12 V apparait entre la terre et les chassis de mon ampli, lecteur DVD etc... , j'ai constater qu'en débranchant la péritel qui relie le tout au téléviseur cette tension disparait.
    Par contre elle reste bien présente sur le cordon de la prise péritél TV et ce a toutes les bornes de la prise y compris la masse ce qui me semble totalement anormal .
    Néanmoins tout fonctionne normalement (?!?)
    Votre avis (avant que tout brule )
    invitee05a3fcc
    Re : tension anormale péritel
    Bonjour wildstonecat et Bienvenue sur FUTURA
    Une tension de 12V AC ou DC ?
    AC, c'est normal. Les appareils TV ou autres n'ont pas de "terre" et le potentiel des tôleries est "flottant" et on mesure n'importe quoi.
    PS: Je te déconseille fortement de brancher des prises audio/vidéo/antenne avec tes équipements reliés à la prise murale 230V
    C'est le meilleur moyen et le plus sûr pour détruire des équipements et en particulier la PERITEL
    invite0958ad8e
    Bonjour a toi !
    Je suppose que tu me demande si c'est alternatif ou continu ?
    en fait j'en sait rien, je le mesure en continu sur mon multimêtre et j'obtiens 12 v avec le noir sur les chassis et -12v en inversant les fils (rouge sur le chassis) j'en déduit que c'est du continu DC .
    Je suppose par là que tu déconseille de brancher et débrancher les prises péritels ou autre sous tension ?
    Merci de ta réponse (si c'est continu = pas bon ?)
    invitee05a3fcc
    je pense que si tu mesures en alternatif, tu auras beaucoup plus (la tension DC, doit être une légère dissymétrie ou une saturation de ton voltmètre DC devant plus de 100V AC)
    invite0958ad8e
    Excuse-moi mais j'ai rien compri a ce que tu as écrit !
    Que ce soit en alternatif ou en continu la mesure électrique donne une tension.
    Ce qui m'inquiète c'est que si je connecte l'installation sur un autre téléviseur (36 cm) cette tension disparait ou devien très faible d'ou ma question : est-il normal d'avoir une tension de 12v à la sortie de la péritel d'un téléviseur ?
    invitee05a3fcc
    En mesure "alternatif", ça donne combien entre la masse de tes équipements et une prise de terre (gros plot d'une embase 16A, radiateur, tuyau d'eau ......) ... antenne TV débranchée
    invite0958ad8e
    il y a 0 volt
    invitee05a3fcc
    Soit tu as fait une fausse mesure ... soit tu n'as plus de problème
    Mais tu appliques, à l'avenir mes recommandations #2
    PS : tu as quoi comme tension AC sur la gaine conductrice de ton antenne TV? Tu es en pavillon ou avec une antenne collective?
    invite0958ad8e
    Je suis en logement individuel et je n'ai ni préampli ni alim a distance sur cette antenne juste le rateau.
    Je suis au boulot et c'est mon fils qui a fait les mesures donc je vérifirai tous ça ce soir, je te remercie de ton aide
    invite0958ad8e
    Rectification il ya 22 Volt AC entre les chassis et la terre et 25 volt quand je rebranche l'antenne.
    Il ya 25 V AC entre la tresse de l'antenne et la terre lorsque le cable est branché sur le TV et 0 quand il est débranché (enfin un truc qui me parait normal).
    Il me semble que seul la borne 16 de la péritel doit avoir 12v les autres doivent être a 1.5 v
    invitee05a3fcc
    Toutes tes mesures sont normales. tu reconnectes tout et tu rebranches au secteur . Si les piccotements te gènent, mets la tresse de l'antenne à une terre (ce qui devrait être déjà fait)
    invite0958ad8e
    Thumbs up Re : tension anormale péritel
    En résumé tout est normal
    je te remercie de ton aide je m'était inquiété pour rien
  1. Anormale?
    Par invitea148beb8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/06/2009, 14h38
  2. coloration anormale du polyester
    Par invite70eaec8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2009, 18h07
  3. Consommation anormale ECS
    Par invitecce39416 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/01/2009, 21h18
  4. Supernovae anormale et conséquences ...
    Par invite4147bb2f dans le forum Archives
    Dernier message: 26/12/2006, 22h29
  5. Dilatation anormale de l'eau
    Par invitef1caf890 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/12/2006, 13h53
