Mini bouton poussoir Ø5mm
    invite1dec40ef
    Je recherche désespérément des mini bouton poussoir similaire aux petits boutons métalliques de la photo ci-dessous.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 168
Taille : 101,6 Ko
    Est-ce que quelqu’un serait où trouver ce type de produit ?
    Merci d'avance.
    Degz
    Re : Mini bouton poussoir Ø5mm
    Bonsoir degz et tout le groupe
    Citation Envoyé par degz Voir le message
    ... Je recherche désespérément des mini boutons poussoirs ... métalliques ...
    Tu oublies de préciser si ce que tu recherches c'est le "décor" extérieur ou le mécanisme électronique interne.
    Si c'est le décor, on n'est plus en électronique et pour trouver les mêmes, il faut les récupérer sur du matériel existant. Si c'est le contact, c'est du standard, en tailles différentes.
    Que cherches-tu à faire au juste?
    Dernière modification par gienas ; 08/12/2015 à 18h00.
    vincent66
    C'est visiblement du "fait maison pour cette application" et ne se trouve probablement pas dans les catalogues de nos fournisseurs habituels...
    Bsr,
    c'est pour réparer un produit "ikelite", ou pour une autre application ?
    parce que le fabricant est clair : toute réparation doit être faite en usine (aux USA) pour être garantie.
    normal pour garantir l'étanchéité.....
    http://www.ikelite.com/support/service/
    invite1dec40ef
    Ce n'est pas pour réparer mais pour construire plutôt.
    Vu le prix de ces boîtiers j'ai refait une coque destiné à protéger l'appareil de l'humidité et des chocs au ski. Je vais imprimer en 3D la coque et rajouter des parties en plexi au niveau de l'écran et un système de soufflet au niveau de l'objectif.
    Cependant avant d’imprimer il me faut mes diamètre de trous et je cherche donc des boutons ressort que serviront à appuyer sur ceux de l'appareil. Je chercher par conséquent plutôt le mécanisme plus que le décor, le système ressort que je récupérerais en somme.
    ... Je cherche par conséquent plutôt le mécanisme ...
    La discussion est donc déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. Bouton poussoir.
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2015, 17h30
  2. Bouton poussoir
    Par invite3203bcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/12/2014, 15h26
  3. Connecter une LED 3mm à un mini bouton poussoir?
    Par inviteeb973a8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 21h11
  4. Bouton Poussoir 1NO+1NF
    Par invitee9f21c56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2014, 08h35
  5. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
