Connecter une LED 3mm à un mini bouton poussoir?
    inviteeb973a8f
    Wink Connecter une LED 3mm à un mini bouton poussoir?
    Bonjour à tous.
    Je réalise la maquette d'un hélicoptère RC de 1.65m de diamètre rotor et je souhaite réaliser sur une platine 8 circuits électriques différents qui seront actionnés chacun par un mini interrupteur poussoir relié à une LED d'état (allumée lorsque le circuit est actif).
    Je souhaite savoir si la vidéo de youtube peut être appliquée à mes circuits sachant que je vais avoir 2 batteries distinctes mais identiques de par leurs caractéristiques Nimh 5 éléments, 6V et 3000mAh.
    Donc 2 batteries pour 4 circuits indépendants les uns des autres avec chacun 1 mini bouton poussoir + LED d'état.
    https://www.youtube.com/watch?v=bA2nGoLfyS4
    Les mini poussoirs sont de ce type:
    http://www.lextronic.fr/P5421-bouton...-6x6x9-mm.html
    ou
    http://www.lextronic.fr/P5430-bouton...x35x42-mm.html
    Les LED sont de ce type:
    http://www.elechti.fr/category.php?n=50&id_category=17
    Chaque circuit sera commandé par ce module:
    http://www.elechti.fr/product.php?id_product=27
    Comment dois je faire pour réaliser chaque circuit?
    Chaque branchement et connexion?
    Un schéma serait le bienvenu si possible car je suis très mauvais dans ce domaine.
    D'avance merci pour vos suggestions brillantes
    minioim
    Re : Connecter une LED 3mm à un mini bouton poussoir?
    la vidéo est truquée ou alors elles est nettement plus complexe qu'il n'y parait (au sens où c'est pas des interrupteurs classiques).
    et oui, si t'as ne serait ce qu'un interrupteur ouvert sur les 3.... forcément le courant ne peut pas passer et rien ne s'allume....
    Dr_H2O2
    Oui, tout le montage est truqué, voilà la vidéo "dernière la scène"
    http://www.youtube.com/watch?v=mzDTZ...ature=youtu.be
    inviteeb973a8f
    Bonsoir et merci, cependant cela ne me donne pas de solution à mon problème.
    Quelqu'un pourrait m'aiguiller sur un schéma?
    Merci.
    minioim
    bah ça te donne déjà 2 informations capitales: ne pas croire youtube. cette idée n'est pas la bonne.
    maintenant je ne vois pas bien ce que tu veux faire....
    inviteeb973a8f
    ok je sais donc qu il ne faut pas faire comme sir la vidéo puisque celle ci est truquée et que cela ne marchera pas.
    Comment faire autrement pour arriver à ce que je veux?
    Pour résumer j aimerai qu on m'explique comment connecter une LED à un min iterrupteur à poussoir pour que celle ci s allume lorsque l inter est actionné et que le circuit électrique est donc ouvert?
    MERCI
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Sx31 Voir le message
    Je ne comprends pas... Tu veux allumer une led par appui sur un bouton ? Je ne vois pas le "circuit électrique ouvert" ?
    inviteeb973a8f
    En fait je souhaite via un mini inter poussoir appuyer dessus pour que le courant circule dans mon circuit et que par la même occasion une LED témoin s allume pour signifier que le circuit est sous tension.
    invite1d577638
    Et bin, tu places la led avec la résistance qui va bien en // de ton circuit, le tout étant contrôlé par ton inter ? Je vois pas la difficulté...?
    inviteeb973a8f
    ah ben voilà une réponse claire, merci!
    Je suis Directeur d une agence, l électronique et moi cela faot deux, voir trois!...
    Merci pour l info!
    invite1d577638
    D'accord
    Attention au calcul de la résistance, c'est elle qui va limiter le courant qui va passer dans ta led et ainsi éviter qu'elle ne grille !
    inviteeb973a8f
    Oui ok pas de soucis pour les résistances, j'ai vu que sur les sites des vendeurs il y a des tableaux en fonction du type de LED blanche/orange/rouge avec des res différentes.
    Merci pour le coup de main!
  1. Bouton Poussoir 1NO+1NF
    Par invitee9f21c56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2014, 08h35
  2. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  3. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
