Defaut bouton test sur disjoncteur central BACO dans mon garage
    charlesolivier
    bonjour à tous
    merci encore à Futura sciences et à ses assidus.
    voila j ai acheté une maison de 1984 dans les landes.
    il est prévu que je refasse le tableau électrique (400 - 500 euros).
    le problème :
    le disjoncteur central Baco ne disjoncte pas quand j appuie sur le bouton test.
    il me semble avoir lu sur ce forum que cela concernait Edf ??? mais le compteur edf est dans la rue et mon disjoncteur Baco dans le garage.
    voltage entre
    le neutre et la phase 223 V
    la phase et la terre 237 V
    le neutre et la terre 18 V
    donc il y a un os.
    puis je faire quelque chose ?
    utiliser un ampèremètre ( je fais quoi avec) ? contrôler chaque prise
    comment contrôler la terre ? je n ai qu un multimètre digital.
    est ce que ça peut attendre ?
    merci pour vos réponses
    Re : Defaut bouton test sur disjoncteur central BACO dans mon garage
    sans doute un souci de connexion résistif , revoyez toute la connectique de l'installation jusqu'à disparition d'une tension impédante de 18v
    il faut la rendre aux environs de 1 à 2 volts
    charlesolivier
    Merci pour cette réponse rapide Richard
    je vous vois fidèle au post !
    merci encore (avant j étais dans le 31)
    si j essaie de comprendre, je dois vérifier toutes les connexions de l installation.
    c a d :chaque prise ,chaque appareil,chaque fusible du tableau, chaque branchement.
    peut être en commençant par le tableau et en traitant chaque circuit, je vais désarmer tout les fusibles ,contrôler le différentiel phase terre et les réarmer un a un.
    s' il n y a plus de fuite à la terre , est ce que le bouton test va faire disjoncter le compteur?
    re,
    actuellement vous avez une tension impédante de 18v ,
    je pense que c'est elle qui empêche le différentiel de disjoncter ,
    une fois celle ci disparue il sera sans doute possible que le différentiel reprenne son activité ,
    par contre je ne puis jurer de rien si ce n'est que cette tension ne doit pas exister ,
    donc connexions a revoir jusqu'à sa disparition
    invitef030d2af
    Le différentiel se doit de disjoncter si l'on appuie sur le bouton test et ceci meme si rien n'est connecté en aval
    Un petit peu de lecture http://entraidelec.com/article-94-L-...ionnement.html
    Si c'est bien du DB que l'on parle (le disjoncteur ERDF plombé ) une seule solution appeler ERDF en leur
    spécifiant que le bouton test ne fonctionne plus et il vous remplaceront le disjoncteur
    Citation Envoyé par pat83000 Voir le message
    re,
    exact je n'ai pas tilté qu'il s'agissait du disjoncteur général ,
    de fait seul erdf est a même de traiter cela
  1. Bouton poussoir sur porte de garage tubauto
    Par inviteac2db197 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2019, 16h05
  2. [Blanc] bouton de la central vapeur Calor coincé
    Par inviteacc1e6fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2014, 18h42
  3. [Blanc] Bouton Test disjoncteur differentiel
    Par invite291a9179 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 18h42
  4. Disjoncteur Baco qui disjoncte ! [résolu]
    Par invite64f6f687 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2010, 19h57
  5. mon disjoncteur baco tri disjoncte des fois
    Par invitefcad99f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 12h14
