câblage de circuit électrique
    invite56b1dbad
    Mes connaissances sur le sujet électricité m'oblige à vous demander votre aide sur le projet du jour afin d'éviter des problèmes !!!
    l'installation a continuer se trouve dans un garage . Il y a deux ans environ j'ai installé dans mon garage un tableau électrique secondaire alimenté depuis notre maison sur le tableau principal,
    le tableau secondaire alimente le moteur de la porte de garage puis un néon une prise électrique ainsi que deux projecteurs "radio commandé" .Les projecteurs sont placés dans le jardin et commandés depuis une télécomande (matériel DIO)
    Pour le moment il n'y a aucun incident à souligner.
    Je reprends l'installation pour installer des lumières afin de voir un peu plus clair quand je rentre la voiture .
    le principe est le suivant:
    A partir d'une boite de dérivation existante (D1)
    je souhaite alimenter une ligne LED de 1,50 mètre puis une nouvelle boite de dérivation D2 pour alimenter une ligne de néons (3 ou 4) et un spot projecteur qui sera fixé au dessus de ma porte de garage,
    l'interrupteur se fera par un récepteur radio commandé par une télécommande, le tout devant s'allumer en même temps,
    Ruban LED puissance 3,45 watts
    NEON puissance 36 w x 4 = 144 watts
    Projecteur puissance 240 w x 2= 480 watts
    récepteur radio marque DIO puissance acceptée 1000 watts
    télécommande DIO
    moteur de la porte de garage puissance 200 watts
    _____________
    total 847.75 watts
    la boite de dérivation D1 est raccordée au tableau sur un disjoncteur 10 A
    la lecture de certains sites me laisse penser que je suis dans l'erreur au niveau des raccordements terre, j'avoue que je n'ai pas bien compris le sujet , et je pense avoir placé des masses ou il n'en faudrait pas, surtout au niveau du projecteur P1 !
    Le schéma de raccordement est il envisageable? j'attends vos corrections, avant de me lancer sur le câblage,
    M erci pour votre aide,
    jack
    Re : câblage de circuit électrique
    Bjr à toi,
    On ne sait rien sur les POSSIBILTES de puissance que peut commander
    ton MODULE radio ? Cela dépend des capacités de son relais de sortir ( dont on ignore tout).
    De plus tu indiques alimenter une PRISE de COURANT via ce relais.
    Quelles est TA nécessité d'alimenter une prise à PARTIR d'une commande RADIO.
    La puissance de la prise ( suivant ce que tu vas y brancher...OCCASIONNELLEMENT ) risque fort d'etre SUPERIEURE aux posibilités du relais.
    Dernière modification par f6bes ; 17/12/2015 à 11h47.
    invite56b1dbad
    Rebonjour
    Déjà merci pour ta réponse
    le module radio peut commander 1000 watts je l'ai cité dans le post "Module radio puissance acceptée 1000w
    la prise de courant, en fait le ruban LED se termine par une fiche qui est faite pour être branchée sur une prise de courant il n'y aura jamais rien d'autre raccordé dessus que le ruban LED environ 4 watts .
    Jack
    Remoi,
    Ben je ne vois rien à redire à ton cablage. Peut etre rajouter un fuse en SORTIE de ton module radio.
    847 Watts c'est déjà pas mal. reste à espérer que le relais accepte bien les 1000 watts.
    Quel courant commuté accepte le relais ? (je dirais à vue de nez..5 A)
    invite56b1dbad
    rebonjour
    merci de ta réponse je copie la fiche technique du module:
    Référence 54755
    Ean Code : 5411478547556
    Module encastrable On/Off 1000W DIO
    Description
    “ Pour commander vos lampes à distance, sans tirer
    de câble. ”
    “ Accessoire indispensable à toute installation dom
    otique sans fil”
    Module encastrable pour système d'éclairage qui vou
    s permet d'allumer et éteindre vos lampes
    et appareils électriques à distance.
    La domotique permet de commander, d'automatiser, et
    de programmer le fonctionnement de
    vos lampes et/ou autres appareils électriques. Les
    différents produits de la gamme DI-O vous
    aideront à réaliser très facilement vos travaux d’i
    nstallation ou de rénovation, sans devoir tirer
    de câble. Grâce à la technologie sans fil RF, le si
    gnal passe à travers les murs, vous pourrez
    donc commander vos éclairages depuis n'importe quel
    le pièce de votre maison.
    Flexibilité et Evolution :
    Tous les produits de cette nouvelle gamme sont 100%
    compatibles,
    vous pouvez donc composer vous-même votre système,
    le moduler et le faire évoluer en
    fonction de vos besoins !
    Caractéristiques techniques
    Mémorisation jusqu'à 6 émetteurs liés
    Compatible avec la gamme domotiqu
    e Chacon
    Fusible
    remplaçable de 5A
    Fréquence RF : 433,92 MHz.
    Apprentissage automatique parmi 67 millions de code
    s (pas de risque d'interférence).
    Puissance maximum : 1000W
    100% Compatible DIO By Chacon
    - Garantie
    : 2 ans
    - Couleur
    Module : Blanc
    donc au niveau câblage cela peut aller?
    merci à toi
    JACK
    trebor
    A ta place j'utiliserais des spots à leds qui consomment bien moins, car au démarrage dès l'ouverture de la porte du garage, il se pourrait bien que le fusible interne de 5 A du module de commande fusionne.
    C'est dû au pic d'intensité absorbé par le moteur électrique et ajouté aux pics des deux filaments ( froids ) des spots halogènes que tu comptes utiliser.
    Ce petit module encastrable étant surtout prévu pour de l'éclairage. à mon avis ce module n'aura pas une longue durée de vie
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 17/12/2015 à 16h01.
    Mosfet_05
    Bonjour;
    Ajout d'un contacteur, dans le tableau, commandé par le module radio ?
    invite56b1dbad
    j'ai bien pris connaissance des corrections proposées et je reviens avec mon schéma,
    on va toujours retrouver sur le raccordement :
    NEON LED puissance aucune idée watts
    Projecteur puissance 860 lumens
    télécommande DIO
    le récepteur radio est protégé par un fusible de 5 Ampères
    Pour info j'utilise déja depuis deux ans un module radio DIO CHACON identique qui commande l'éclairage de deux projecteurs halogène soit 800 watts , projecteurs qui sont placés en extérieur, et il n'y a aucun soucis ,
    voici le type de projecteur pour l'entrée du garage
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...osram-e150456#
    ma question du jour :
    qui peut modifier mon dessin pour me montrer comment câbler les néons LED
    je suppose qu'il est différent du câblage néons fluo
    il me manque que le plan de câblage des 4 tubes néons LED.
    merci d'avance
    jackNom : plan avec néon à LED.jpg
Affichages : 433
Taille : 129,9 Ko
    invite56b1dbad
    Rebonjour
    En attendant les réponses des techniciens je continue à chercher comment câbler mes nouveaux tubes LED enfin les futurs tubes lLED
    je trouve je pense une explication sur le lien suivant:
    nous avons des ballasts électronique et voila ce que le technicien nous dit:
    https://www.youtube.com/watch?v=_0bumiwk8io
    j'attends malgré tout vos validations
    amicalement
    jack
    trebor
    Voir que les tubes sont biens prévus pour la tension que fourni l'alimentation électronique.
    Que fait-il indiqué sur le bloc électronique d'alimentation ainsi que sur les tubes à laides ?
    invite56b1dbad
    voici les explications sur les néons actuellement sur mon installation et ceux que je pense acheter (NEON LED)actuellement sur mon installation.jpgceux que je pense acheter.jpg
    il semble donc que le câblage n'a pas à être changé?
    JACK
    invitef04e98e1
    Je valide vos branchements , pour les terres elles doivent être présentes mais surtout pas branchées si appareils de classe 2 .
    invite56b1dbad
    Bonjour et bon dimanche
    Merci à ceux qui prennent le temps de nous répondre.
    Bonne fêtes de fin d'année à tous.
    Jack
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2015, 00h15
  2. cablage electrique
    Par invite6811a653 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/11/2012, 09h04
  3. [Blanc] cablage electrique
    Par invite64504bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2012, 09h49
  4. cablage electrique
    Par invited534fc14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 00h48
  5. Câblage d'1 circuit RC avec plaquette insertion
    Par invite36c05319 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 21h08
