Station d'irrigation isolée
    inviteed6494f9
    Bonjour a tous, je suis amateur et j'ai pas une grande connaissance en électricité, mais j'ai des difficultés dans mon projet que j'espère trouver les solutions chez vous.
    J'ai un petit projet agricole isolé et dont j'ai un puits de forage (35 mètres de profondeur) et une pompe immergée de 1100 watts en 220 V monophasé.
    Je veux utiliser l'énergie solaire et des batteries ( stockage) pour alimenter cette pompe, mais aucune idée concernant le nombre de panneaux et la capacité des batteries nécessaires pour actionner la pompe au moins 8 heures par jour ( pour avoir la quantité d'eau nécessaire pour l'irrigation) .
    Merci pour vos conseils les spécialistes en électricité et les gens du domaine qui ont une expérience similaire.
    Re : Station d'irrigation isolée
    D'après mon expérience il est préférable de stocker l'eau plutôt que l'électricité.
    invitee05a3fcc
    Tu as des kits commerciaux qui répondent à ta question . Au zazard : http://www.solairepratique.com/kit--...FSsOwwodhVQOzA
    +1
    inviteede7e2b6
    renseigne toi là : la note monte (trés) vite
    Bonsoir momon et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par momom Voir le message
    ... J'ai un petit projet agricole isolé et dont j'ai un puits de forage ...
    Le forum électronique n'est pas forcément le plus pertinent. Ta question va être déplacée vers une section plus adaptée.
    Tu ne précises pas explicitement où sera utilisée l'installation. Si c'est en Belgique, il faut aussi préciser en qu'elle saison cela doit fonctionner, et la quantité d'eau à pomper. Cela intervient dans le dimensionnement.
    inviteed6494f9
    merci les amis pour vos reponses si vite.
    Le projet est en Tunisie, au sud Tunisien là ou on profite bien du soleil, c'est une region semi aride et les jours ensoleillés dépassent les 300 par ans, aussi la journée est longue de l'ordre de 9 heures par jour en hiver et 15 heures en été, donc pas de souci avec la quantité des rayons solaires.
    Aussi je veux vous informer que dans un tel climat on a besoin de beaucoup d'eau, donc la pompe que j'utilise débite minimum 2500l/h, j'ai un grand bassin construit en beton de capacité 18000 litres que je dois remplir chaque jour.
    Je sais qu'ici en Belgique ces données sont un peu bizarres pour ça je veux bien les préciser.
    invite21e9323e
    Bonjour momom,
    On suppose que tu as bien tenu compte de ta hauteur de pompage (35 m) et de refoulement (distance bassin-forage)
    En clair que ton débit de 2500 l/h corresponde bien à ce qui coule à l'arrivée dans ton bassin...
    Besoins en 1100 W x 1 h / 220 V = 5 Ah à fournir quasiment instantanément... ou 1100 Wh
    Voir ensoleillement moyen de ta région en W/m²... ???
    Pertes possibles :
    Rendement ondulateur ratio = énergie entrée et énergie sortie : Entre 90 et 95% > Pertes moyennes > ~7%
    Pertes dues au dépôts de poussières et autres, aux rayures (tempête de sable à prendre en compte) > ~5%
    Pertes par suivi du PPM (Point de Puissance Maximale) > ~ 3%
    Pertes par T° supérieure à 25°C > 0,4 °C par °C supérieur > Voir T° en hiver...
    Pour la plus faible durée d’ensoleillement en hiver, on peut se baser sur 15% de pertes... En été, compter 25% de pertes...
    Approche : Prenons un panneau de 150 Watt-crête (Wc) de surface 1 m² avec Tension PPM de 30 V
    Plus bas ensoleillement moyen Tunisie en Mois > 11_12_01 > 2500 Wh/m²
    150 Wc/m² de panneau x 0,85 x 1 h = ~130 Wh
    1100 Wh /130 Wh = ~8,5 panneaux arrondi à 9 voire 10 panneaux > 220 V à 5,9 A max...
    Il faudra tenir compte des périodes à faibles ensoleillement pour la puissance nécessaire à la pompe...
    inviteed6494f9
    Merci beaucoup AMATY c bien clair pour les panneaux.
    Maintenant pour les batteries pour stocker de l'électricité, je connais rien concernant leur capacité et leur nombre.
    Beaucoup de questions se posent dans ma tète, tel que: quel est le nombre des batteries de 200 Ah nécessaire pour alimenter la pompe une heure par exemple et combien de temps faut-il pour les recharger? est ce que l'ampérage est le même quand je travaille à 12 V ou se change quand on passe à 220 v c.a.d après l'onduleur?
    Merci vivement
    invite21e9323e
    Si tu as une batterie de 200 Ah > Tu peux tirer 200 A pendant une heure sous 12 V
    Est ce que l'ampérage est le même quand je travaille à 12 V ou se change quand on passe à 220 v c.a.d après l'onduleur?
    En fait en réalité, on parle en quantité d'énergie en VA à la transformation près > 240 VA donne soit 1 A x 240 V ou soit 12 V x 20 A
    Il faut se diriger vers des batteries de 24 V ou 36 V 200 Ah, chargées par des Panneaux PhotoVoltaïque (PPV) type 250 Watt-crête et sortant 40 V et débitant dans l'onduleur qui lui fournit l'énergie à la pompe...
    Sachant qu'il te faut 1100 Wh/0,85 = soit 1300 Wh avant onduleur pour alimenter la pompe... (voir en période d'été, la combinaison possible du fait du rendement plus faible ~75%)...
    Donc les batteries de capacité 200 Ah doivent fournir 1300 W sous 36V et 36A..
    1 batterie 200 Ah x 0,85%** /36 A = 4,7 heures
    2 batteries 200 Ah x 0,85%** /18 A = 9,4 heures
    3 batteries 200 Ah x 0,85%** /12 A = 14 heures
    **Limitation de la décharge à 85%... Eviter les charges et les décharges rapides introduisant des résistances internes élevées...
    Il faudra peut-être introduire une variable de déphasage > démarrer la pompe à 11h00 du matin pour terminer à 19h00 permettant un chargement complet des batteries...
    Il te faut trouver un fournisseur (PPV, onduleur, batteries) qui devrait optimiser ton montage en fonction des éléments choisis...
    PPV donnant du 30V, batteries 24V... etc
    Merci vivement
    Bjr à toi,
    Un epompe de 1100 watts , c'est la puissance en FONCTIONNEMENT...une fois la pompe...démarrée.
    Le hic c'est que la puissance de DEMARRAGE peut etre 5 fois ( voire plus ) SUPERIEURE à la puissance d'utilisation.
    Et là ..ça coince...car l'onduleur LUI risque de ne pas fournir les...5500 watts au DEMARRAGE et ça marche pas !
    5500 watts demandés sous 12 volts cela fait un courant de...5500 /12= ( je te laisse faire la division!) en AMPERES.
    invite21e9323e
    Bonsoir f6bes,
    Je n'ai pas aborder le problème pour la bonne raison que j'ai conseillé à momom de trouver un fournisseur qui devrait lui préconiser un ensemble cohérent...
    Devant la demande croissante des installations autonomes alimentées par éoliennes ou par cellules photovoltaïques, il se développe des onduleurs adaptés aux problèmes rencontrés et entre autres :
    - Onduleur vectorisé travaillant en variateur de fréquence...
    - Onduleur recherchant le point maximal de puissance (que j'ai cité précédemment) et qui peuvent maintenant travaillé "non pas au fil de l'eau" mais "au fil de la lumière" suivant temps nuageux ou brumeux, déclinaison de la luminosité, inclinaison des capteurs...)
    Certains peuvent même se passer de batteries > tension triphasée délivrée par un circuit de puissance contrôlé par un circuit PWM (Modulation Largeur d'Impulsion) par exemple...Bien sûr idéal pour notre demandeur, mais le prix reste un peu élevé...
    Il y a 8 ans, un onduleur coûtait de ce genre autour de 3000 €...(j'en sais quelque chose... Aie! Mon bras!!!)
    Concernant l'intensité de démarrage, il existe les variateurs de vitesse type altivar (je crois) qui font démarrer progressivement un moteur...
    Tout évolue... et j'ai parfois du mal à suivre...
    Bonnes Fêtes de Fin d'Année...
    inviteed6494f9
    Merci AMATY et f6bes, et bonne année.
    ça se voit que c'est plus compliqué que j'ai croyé, j'ai voulu investir mais pas des montants énormes, car là bas les prix sont beaucoup moins chers qu'ici en europe.
    AMATY m'a conseillé de faire une installation de 36V et je comprends pas pour quoi pas en 12V, car j'ai déjà acheté un onduleur 12v/220V de 3500 watts et de la marque Electrolux que je veux utiliser, est ce c'est pas ça que j'ai besoin?
    A tt
    Remoi , En 36v t'as besoin de 3 fois MOINS d'intensité qu'en 12 volts pour une meme puissance.
    Donc des cables 3 fois moins gros. et probablement des chutes de tension moindre.
    Mais si t'as déjà ..l'onduleur 12 volts...
    invite21e9323e
    Et en triphasé, f6bes, encore moins...
    momom, f6bes, t'a répondu en partie pour l'intensité et également pour la souplesse du système et limitation des pertes...
    - Donc actuellement tu possède un onduleur > Tu peux donner le type qu'on voie de quoi, il est capable... Electrolux fabrique ou revend des onduleurs, maintenant??? Pouvaient pas continuer à faire des aspirateurs...
    Si ça... Il faudra peut-être un régulateur solaire pour démarrage, arrêt pour la période nuit ou avec un ciel couvert de cumulonimbus...
    - Et une pompe immergée 1100 W 220V débitant 2,5m3/h > Tu as le type et la marque également...
    C'est tout ce que tu possèdes???
    inviteed6494f9
    Merci f6bes c bien clair,
  1. Eau d'irrigation
    Par inviteaa6cd776 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/08/2012, 19h33
  2. Station de reprise BGA (rework station) de marque PDR
    Par invite645bb775 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2010, 03h24
  3. Irrigation
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/01/2010, 19h21
  4. irrigation
    Par invite380c7db0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2010, 11h23
  5. irrigation
    Par invite380c7db0 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2009, 23h49
