tondeuse électrique, absence de démarrage
    invitec940ec38
    Je suis l'heureux possesseur d'une tondeuse électrique.
    Je suis le malheureux possesseur d'une tondeuse électrique qui refuse de fonctionner.
    Après quelques années de bons et pas toujours loyaux services, elle refuse de se mettre en marche.
    L'interrupteur produit un bruit indiquant un refus catégorique, un clic net, comme s'il y avait un disjoncteur intégré qui empêchait le contact de se faire.
    C'est un power switch de la marque JIA-BEN, référence FA1-6-8/2.
    D'après ce que j'ai compris des spécifications constructeurs, c'est juste un interrupteur capable de gérer du 250V/8A.
    Si je remplace ce truc par un interrupteur standard, pensez-vous que ma tondeuse va redémarrer ?
    Et si oui, êtes-vous sûrs que je ne vais pas cramer le moteur ?
    Merci de vos avis éclairés
    Dannan
    Re : tondeuse électrique, absence de démarrage
    Ton interrupteur n'est pas un interrupteur ordinaire, mais de sécurité : quand tu le lâches la tondeuse s'arrête. et il commande sans doute un frein moteur. Tu ne peux donc pas le remplacer par un interrupteur ordinaire.
    Il faut donc vérifier si le problème vient de l'interrupteur ou du moteur, ou tout simplement de ta rallonge qui aurait un fil coupé, débranché ?
    Commence par aborder le problème de ce côté.
    invitec940ec38
    Merci de ta réponse
    j'avais bien intégré le fait que quand je lâchais le "guidon", la tondeuse s'arrêtait.
    comme elle n'est pas auto-tractée, il n'y a pas de frein moteur (ou alors on me cache des trucs ??) et c'est une feature un peu redondante, je suis capable d'appuyer sur l’interrupteur quand j'ai besoin d'aller vider le bac et il ne me viendrait pas à l'idée d'aller mettre mes doigts dans le coin de la barre de coupe quand la machine est sous tension. A vrai dire, même avec cet interrupteur de "sécurité", je débranchais systématiquement la machine avant d'y mettre les doigts.
    j'ai bien sûr commencé par vérifier l'alimentation, aucun problème de ce côté, la lampe de chantier s'éclaire alors que la tondeuse fait juste "clic".
    quant au moteur, je ne sais comment le tester sans shunter l'interrupteur, celui-ci est indémontable, si je veux le changer, il me faudra de toute façon couper les fils qui rentrent (sans connecteur évident même à tirer dessus avec une pince ad hoc) dans un boitier en plastique scellé.
    Je reformule ma question : étant donné l'ampérage, si je remplace cet interrupteur par un truc standard pour luminaire, ne va-t-il pas fondre et interdire la coupure autrement que par un "débranchage" de la prise ?
    les quelques recherches menées sur le net tentent à montrer que ce truc n'est pas dispo sauf achat direct chez le fournisseur chinois qui ne doit pas répondre à des commandes unitaires et je crains que faire appel à un pro pour changer la pièce me revienne aussi cher que de racheter une tondeuse complète.
    merci encore de l'attention portée à ce problème hors saison
    trebor
    Hors tension, la lame tourne t-elle librement à la main ?
    Au cas ou il y aurait un frein de lame ou un blocage de l'arbre du moteur électrique.
    invitec940ec38
    la lame tourne librement, pas de blocage
    invitec940ec38
    un petit up puisque je n'ai toujours pas la réponse
    merci à ceux qui prendront la peine de me répondre
    roro222
    Pourrais-tu faire une photo gros plan de cet interrupteur avec vue sur les fils qui rentrent et qui sorte.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invitec940ec38
    Bonjour et merci de t'intéresser au problème
    voici les photos (recto/verso) du bouzin
    les fils blancs viennent de la prise, les bleu & marron vont vers le moteur
    roro222
    Citation Envoyé par gorlim Voir le message
    Salut
    T'est sur que sait pas le contraire ?
    Mais peut importe aux vues des images cet interrupteur est un simple double commutateur qui coupe la phase et le neutre
    Remplace le provisoirement par un domino
    un fil blanc avec le marron et l'autre fil blanc avec le bleu
    Fait un essai
    Attention, ça va démarrer des que tu branchera la prise si il n'y a pas d'autres sécurités
    Si ça marche c'est bien cet interrupteur qui merde.
    Comme il est double, il se peut qu'il y en est qu'un seul de mort
    Shunte la borne 1 avec la 3 et fait un essais
    si ça marche pas enlève ton shunt
    Shunte la 2 avec la 4 et refait l'éssai.
  1. [Divers] problème démarrage tondeuse mtd 125 96
    Par invite31efdce8 dans le forum Jardinage
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/02/2017, 07h38
  2. [Technique] Probleme demarrage tondeuse
    Par invite42e061cb dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/12/2014, 12h51
  3. condo de démarrage tondeuse electrique
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 20h47
  4. Démarrage anormal de moteur de tondeuse électrique
    Par invite22b99080 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/10/2008, 07h49
  5. branchement d'un condensateur de démarrage en l'absence de bornier
    Par invite9147a04c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2007, 16h20
