plancher bois +muraliére métallique
    invite58a5fcd6
    je vais agrandir une mézzanine en créant un plancher sur 2m/5m
    je vais mettre des solives de 2m en 6/12 environ tout les 40cm + parquet,
    a une extrémité des solives un mur en béton + isolation + brique
    je pensais fixer une cornière métallique en 100/100 avec des tiges filetées traversants le murs +scellement chimique et reposer les solives dessus
    de l'autre coté des solives j'ai le plancher béton de 20cm d'épaisseur constituant la mezzanine que je souhaite agrandir
    ce plancher existant fait 2m par 7m sans pilier ou soutien autre que les 3 murs périphériques
    je pensais fixer des tiges filetées avec scellement chimique dans l'épaisseur de la dalle+ cornière métal 100/100
    les tiges doivent être enfoncées de combien, quel diamètre, quelle épaisseur des cornières, combien de tiges filetées par cornières?
    sachant que coté mur, il y a une baie vitrée de 2m70 35 cm en dessous du niveau de fixation de la cornière
    y a t il un risque pour le linteau de la bais vitrée, pour le plancher béton de la mezzanine
    sur le plancher créé il n'y aura qu'un lit(pas de cloison ou autre)
    merci par avance pour vos réponses
    invite4bf9b831
    Re : plancher bois +muraliére métallique
    fredugopia,
    Comme beaucoup d'autres demandes de conseils, un plan et photos SVP.
    invite58a5fcd6
    c'est pas facile de faire un plan en pj une vue de dessus de la surface totale
    sur le plan les cornières seront sur le mur de 5m de la pièce de 8.93m²( la ou il y a la baie vitrée) et en bout de mezzanine (ce sont les 2 traits de couleur verte) et les solives dans la largeur de 2m
    la mezzanine existante est le volume de 11.51m²
    la surface de 3.06m² est un plancher bois qui agrandit la mezzanine et qui a déja été fait mais je sais pas comment, il y a un faux plafond et je ne vois pas le systéme de pose
    la distance entre la cornière et le dessus de la baie vitrée sera de 35cm
  1. Dimensionnement d'un plancher métallique
    Par invitea227559f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2014, 17h37
  2. Dimensionnement Muralière et poutres en bois
    Par invite0d8ae333 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2012, 00h58
  3. Plancher métallique
    Par invite97011bfb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/01/2011, 14h21
  4. dimensionnement d'un plancher métallique
    Par Pilou25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2009, 22h56
  5. Plancher métallique
    Par invitea7a027a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/05/2009, 19h58
