Conseils solivage rénovation
    invite183a6875
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
    Après avoir consulté pas mal de post sur le sujet, je me lance
    Je dispose d'une pièce de 7.5mètres sur 5 que je veux aménager.
    Première étape, je souhaite l'isoler et passer de 5 mètres de haut à 2.4m sous plafond.
    La structure crée portera au dessus un isolant type LDV en 280mm, et en dessous les suspentes, fourrures et placo.
    Je ne souhaite rien faire de l'espace située au dessus, tout au plus stockée des cartons mais pour l'instant je ne prévois même pas de plancher.
    La charge estimée en me laissant une possibilité pour le futur est de 150Kg/m2
    La pièce est traversée par un Entrait sur lequel je souhaite faire reposer mon solivage. L'Entrait est à peu près centré dans la pièce à 2.5m de par et d'autre des murs porteurs.
    Les murs porteurs en pierre jointoyées supporteront le solivage grâce à des bastaings fixés au mur par tige filetées et boulons. Je prévois un entraxe de 60cm entre les solives pour une portée maxi de 2.5m.
    Mes questions sont les suivantes:
    Quel format pour les solives?
    Quel format pour mes bastaings? pour l'instant je vise 4 bastaings de 4m de format 63*170
    Est-il préférable de fixer les solives sur des étriers ou de les tailler?
    En pierre jointoyée c'est pas facile de fixer des bastaings: Des Conseils???
    Je vous remercie d'avance de m'avoir lu. merci pour vos réponses
    invite183a6875
    Re : Conseils solivage rénovation
    Personne ne peut m'aider?
    invite4bf9b831
    bonjour jr1288,
    un petit plan avec cotation précises en centimètres. + photographies.
    invite4bf9b831
    no comment ???????
    invite183a6875
    Voici les photos qui accompagnent mon message. Désolé j'ai été long.
    Merci pour vos réponses
    invite183a6875
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    invite21e9323e
    Je crois que deaaz t'a demandé "un petit plan avec cotations précises en centimètres."
    invite183a6875
    mon p'tit plan.
    merci d'avance les spécialistes
    invite21e9323e
    deaaz n'a pas du voir ta réponse...
    Discussion ouverte, clic gauche sur son pseudo et envoie-lui un Message Privé, pour qu'il vienne continuer ta discussion...
    invite183a6875
    MP envoyé. Merci
    invite4bf9b831
    bonjour, jr1288,
    il manque toujours un plan (coupe) avec cotation de tous les éléments.
    et si futur plancher, l'entrait vas en prendre un sérieux coup en charge.
    invite4bf9b831
    pour information.
    et arrivée au nouveau plancher ???
    deaaz
    invite183a6875
    Bonsoir et merci pour vos messages.
    L'entrait est de 25cm x 12cm. Les arbalétriers de 23 cm x 15 cm.
    Pour l'instant pas de nouveau plancher de prévu. Seul le solivage, le faux plafond et l'isolant repose finalement sur l'entrait. dans mon premier message j'estimais à 150Kg maxi/m2 la charge.
    Le poinçon semble normal. Cet espace permet aux pièces de se mouvoir. J'ai demandé il y a quelques temps à un charpentier. Il me disait que cette technique était employée par ici. (Neige)
    Mon marchand de matériaux me propose de faire du solivage en 7.6 cm * 20 cm (entraxe de 60cm) ce qui me parait être trop important pour mes projets.
    vous feriez quoi?
    invite4bf9b831
    bonjour, jr1288,
    vous feriez quoi ? Je ne ferai rien du tout.
    l'entrait de 12 x 25 sur une longueur de 7,50 mètres est trop faible.
    l'espace du poinçon ? << cet espace permet aux pièces de se mouvoir >> pour mon avis personnel, cette réponse , c'est du n'importe quoi. Ou alors une nouvelle technique d'assemblage.
    En principe, un triangle de ferme est indéformable.
    Votre entrait doit avoir une flèche. Le charger de près de 700 kg n'est pas sécurisant.
    une seule de vos solives de 7,6 x 20 cm. pourrait reprendre la charge totale de : ldv, ba13, solive, divers.
    votre marchand de matériaux ?? allez plutôt voir un artisan en charpente.
    et les muraillières ?? à fixer dans le mur ??
    deaaz
    invite183a6875
    Merci Deaaz pour votre réponse.
    Je n'ai pas compris la remarque sur les 700Kg. Mon calcul selon la formule d'amaty donne 150 à 190 Kg/m2 maxi.
    La technique charpente avec poinçon décalé est tout à fait standard et très répandu dans la région.
    J'ai croisé un copain artisan qui me disait que cela ne risquait strictement rien même avec 600 Kg/m2. Mon projet est de 190 Kg/m2 donc je suis rassuré.
    Il m'a conseillé une fixation sur bastaing et des solivettes de 100*60 avec portée de 2.5 et entraxe de 60cm. J'avais prévu plus costaud mais c'est lui le pro.
    Dernière question. Vous poseriez l'isolant sur plancher ou directement sur les solivettes à plat? Je passerai pas ma vie dans les combles perdues donc je pensais que sur solive c'est suffisant. Le seul hic, est ce que je peux quand même marcher dessus?
    invite4bf9b831
    bonsoir,
    l'ennui, c'est que pour vous donner une réponse, je fais des calculs. Eh puis, plus rien pendant 3 jours.. donc ma feuille vole à la poubelle.
    Je vais essayer de vous répondre une seconde fois.
    invite4bf9b831
    jr1288, bonjour,
    Je crois bien que vous confondez charges au m² et mètre linéaire. 600 kgm² ? cela fait 11, 250 tonnes sur une poutre de 7,50 mètres de portée et 12 x 25 de section.
    Vous ne répondez pas aux questions posées.
    Quelle est la flèche ( actuelle) de cette poutre de 7,5 m ?
  1. rénovation comble et solivage
    Par invitefb6fe0a9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2014, 11h05
  2. Rénovation : Solivage sous-dimensionné ??
    Par invite929be0a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2014, 08h30
  3. Conseils solivage
    Par invitece89e644 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2012, 12h38
  4. Conseils pour solivage
    Par invite32617c44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/05/2012, 14h01
  5. remonter un solivage en rénovation
    Par invitea65add6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2009, 21h53
