Poste à souder MIG dimension de tubes de contact en fonction du fil ?
    invitecb128052
    Bonjour a tous
    Nous possédons un poste à souder MIG avec ou sans gaz.
    Je voulais savoir si le fil 0.9mm peut aller avec les tubes contacte 1.0mm?
    je vous remercie d avance pour vos réponses.
    40CDV20
    Re : Poste à souder MIG dimension de tubes de contact en fonction du fil ?
    Il n'y a pas de réponse toute faite ça va dépendre d'un ensemble de paramètres à commencer par la qualité de construction du poste pour ses éléments mécaniques. Ce qu'on peut dire concernant ce tube contact (ou plutôt buse courant) :
    -le matériau, cuivre, alu ou idéalement un alliage cuivre/chrome/zirconium,
    -la qualité de l'état de surface, poli, chromé,...
    -le diamètre ou l'alésage:
    -trop petit, le fil risque d'être freiné voire bloqué par dilatation si le poste chauffe par utilisation intensive, la transmission du courant sera bonne,....
    -trop grand, perte importante en transmission du courant,....
    -le couplage avec les galets d'entrainement est également à considérer.
    Bref c'est l'essai qui déterminera le bon mix. Avis tout personnel car je ne pratique plus depuis des lustres, sur un poste bas ou d'entrée de gamme 09-1 ça risque d'etre trop juste.
    Cdt.
    invitecb128052
    Merci, pour votre réponse, je vais voir ce que je peux faire avec.De nouveau merci
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 25/08/2013, 12h17
  2. poste a souder
    Par invite5d2d69c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2009, 07h59
  3. poste à souder
    Par invite4297c054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 08h13
  4. [Divers] Poste a souder
    Par invite7363df08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 22h46
  5. Poste a souder
    Par invite28a006b0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/10/2007, 23h11
