Poutre porteuse fissurée
    invite5578fcb5
    Je suis entrain de retaper une vieille maison de 1887.
    Je refais pas mal de trucs. En m'attaquant au vieux plancher du deuxième étage, sur une des poutres porteuses, j'ai découvert des fissures qui m'inquiètent un peu. Elles sont assez profondes, l'une d'entre-elles fait près de 65 mm de profondeur. La fissure la plus importante fait 85cm de long.
    Elles sont de biais sur toute la largeur de la poutre jusqu'au mur. je n'ai pas accès à l'autre côté du mur pour vérifier... La poutre mesure 190mm (H)x150mm (l) sur 4,5 m de long.
    Le bois est sain. Il n'y a pas eu d'affaissement majeur. Il y a 0,6cm de différence de niveau par rapport à la poutre parallèle. A votre avis faut-il la renforcer?
    J'ai pensé poser un cadre avec un bastaing, des tirefonds et des sabots de charpente que je vais relier à la poutre qui est parallèle comme sur le schéma joint mais les tirefonds ne risquent-il pas de fragiliser la partie déjà fissurée et d'être à l'origine du départ de nouvelles fissures?
    En vous remerciant par avance de vos retours.
    Mathieu
    invitef1c8f642
    Re : Poutre porteuse fissurée
    votre poutre en chene fait 19cm de hauteur et 15cm de largeur,portée est de 4.50m type isostatique
    Inertie=85730750cm4
    module de flexion=902.5cm3
    effet d'echelle pour H=19cm C=0.945
    d'autre part il faut connaitre le taux d'humidité,car il faut appliquer un coefficient minorateur sur la contrainte de flexion
    pour un taux d'humidité de 15% C=1 pour 30% C=0.70
    c ategorie II chene contrainte de flexion=125daN/cm²
    sous sollicitation du 1°genre nous avons G+1.20xS
    Moment flechissant admissible soit 902.5x125x0.945=106608daN.cm soit 1066.08daN.m
    la charge q au m/lineaire est de 421.16daN/m
    T a l'appui soit 948daN
    contrainte de ciasielelment 948x1.50/19x15=4.99daN/cm²<11daN/cm²
    reglementation selon CB71
    geagea
    a comparer avec la charge parmanente et la charge d'exploitation qui vaut pour de l'habitation 150daN/m²
    Jaunin
    C'est juste pour information.
    Jaunin__
    http://combiencaporte.blogspot.ch/20...harpentes.html
    invite466dab0a
    je suis pas un spécialiste , mais si la poutre est saine , s'il n'y a pas de trace d'affaissement récent , je laisserais les choses en l'état, les poutres sont probablement fendues depuis très longtemps.
    S'amuser aller faire des trous dedans ne semble pas pertinent par contre.
    Le problème serait à voir de près si tu envisageais de faire des travaux sur la charpente , ou sur les murs qui soutiennent les poutres.
    invite5578fcb5
    Merci beaucoup pour vos retours. Je ne suis pas du métier, je ne saisis pas trop le calcul de Geagea, est-ce que c'est bon où pas?
    Mathieu
    invitef1c8f642
    j'ai fait le calcul en fonction de l'inertie et du module de flexion,sachant que le moment résistant est egal a la contrainte de flexion admissible selon la categorieIIxpar le module de flexion,attention en bois le calcul selon CB71 doit etre fait en catégorie du premier genre soit G(charge permanente+1.20x surcharge d'exploitation
    bois retenu chene(essence feuillue),d'autre part il faut que vous compariez la charge permanente et la surcharge,si les valeurs sont inferieures par rapport au calcul donné q,il faut decomposer la charge permanente,poids propre de la poutre en chene,isolation,revetement,et la sous face,d'autre part il faudrait connaitre l'espacement de vos poutres principales,et de faire le calcul en flexion,flèche,et fluage selon le taux d'humidité
    geagea
  1. poutre porteuse très fissurée
    Par invite4695c6ec dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 59
    Dernier message: 10/05/2019, 14h16
  2. linteau poutre hea sur poutre chene porteuse et decorative
    Par invitea16723e2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/05/2015, 09h08
  3. Renforcer une poutre porteuse
    Par invite835b2c08 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2015, 06h25
  4. dimensionner poutre porteuse
    Par invite47421d6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2014, 20h15
  5. poutre porteuse
    Par invite766e303f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/12/2012, 19h38
