transformateur dans boitier de commande porte de garage HS ?
    francois777
    D'abordje vous précise que je connais rien à l’électronique. J'ai mon boitier de commande SEA (automatisme de porte de garage) fabricant sommer, modèle sprint 55 N qui ne fonctionne plus. L'ampoule du boitier ne s'éclaire plus. Je pense qu'il s'agit du transformateur car il fait un drôle de bruit quand je le rebranche avoir l'avoir laissé débranché quelques minutes. Qu'en pensez-vous ? Est-ce plutôt la carte ? Dois-je le tester ? J'ai trouvé sur un site de pièce détaché un transformateur semblable mais le mien date d'il y a 20ans. Je ne voudrais pas le changer pour rien. Merci de vos éclairages.
    inviteede7e2b6
    Re : transformateur dans boitier de commande porte de garage HS ?
    il suffit de mesurer les tensions d'alim....
    ça demande un minimum de pratique
    francois777
    oui je me doute. je n'ai pas de testeur, j'ai regardé avec une ampoule et une douille. normalement le filament devrait s'allumer un peu ?
    c'est surtout ce bruit du transfo quand je rebranche et qui dure 5/6 sec avant de s'arrêter. Il me semblait donc être révélateur d'un problème sur ce transfo.
    Merci.
    invite39f545b8
    Y'a écrit quoi sur le transfo ?
    francois777
    Prim: 230 v
    sek: 24v 100 VA AB rt-tr
    le reste me semble sans intérêt, des références du fabricant, je suppose.
    Citation Envoyé par francois777 Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    AVEC un photo ce serait pas mal .
    Mettre une ampoule ( de quelle tension) SANS connaitre la tension délivrée par le transfo..c'est pas forçément qu'elle s'éclaire !
    Bref trop de zone d'ombre dans la decription.
    Le transfo " rouspéte" car il y a peut ya peut etre un court circuit SUR sa sortie ?
    Edit: c'est un transfo d'approvisionnemnt facile (rien de spécial ). Reste à VOIR ses dimensionnements ?
    Dernière modification par f6bes ; 21/03/2016 à 12h22.
    francois777
    Prim: 230 v
    francois777
    Je précise que l'ampoule du boitier (que j'ai changé au cas où) ne fonctionne pas.
    ci joint photo
    Bjr à toi,
    Pa la peine de répéter le MEME message ( 5 ...et 7)
    Heu , c'est la vUE du transfo qui aurait été..intéressante ( en plus grand de préférence )
    As tu à minima un multimétre ?
    trebor
    Bonjour françois,
    Pour que les photos soient bien visibles, il faut une résolution de 1200x1600 ainsi il est possible de zoomer dessus.
    la carte électronique est peut-être en court-circuit, il faut acheter un multimètre peu cher 10 à 20 € et mesurer les tensions avec et sans la carte électronique.
    https://www.google.be/search?q=multi...iw=876&bih=500
    Ou faire appel au services après-vente de la marque.
    Bonne suite
    francois777
    Voici les photos
    francois777
    Je cours m'acheter mon multimètre. Mesurer à la sortie du transfo je devrais m'en sortir, mais comment mesurer avec la carte ? A quel endroit ? Merci et pardon pour mon ignorance.
    inviteede7e2b6
    à ce niveau de questionnement , passe la main à un bon bidouilleur !
    francois777
    Merci mais j'aime comprendre
    inviteede7e2b6
    alors , il y a des tutos sur la toile , un forum n'est pas là pour faire la formation de base...
    nous y passerions nos nuits !
    https://www.youtube.com/watch?v=7xk9O8VGHJQ
    francois777
    merci encore cher ami
    francois777
    merci cher ami, j'en prends bonne note, je vais donc me renseigner chez les bricolos du dimanche.
    inviteede7e2b6
    saine décision , ils t'expliqueront "sur le terrain" comment se servir d'un multimétre.
    Bonjour francois777 et tout le groupe
    ... D'abord je vous précise que je connais rien à l’électronique. J'ai mon boitier de commande SEA (automatisme de porte de garage) fabricant sommer, modèle sprint 55 N qui ne fonctionne plus ...
    Dans ce cas, le forum d'électronique n'est pas celui qui convient, comme indiqué dans les conditions.
    La question va être déplacée vers le forum le plus adapté, où les spécialistes habitués vont te poser les questions complémentaires sur la panne réelle de ton équipement.
    Déjà, as-tu acquis la certitude que l'ancien transformateur était HS, et si oui, as-tu su ce qui lui était arrivé?
    Dans ce domaine, il ne suffit pas de changer les composants. Si l'on ne règle pas la raison pour laquelle un composant a été détruit, son remplaçant subit en général le même sort.
    Remoi,
    Si on voyait ou arrive les deux fils rouges..ce serait un plus ?
    Tu nous demandes comment mesurer sur la carte ,MAIS tu ne nous montres pas OU arrives les fils rouges.
    Ca risque de durer encore pas mal de temps. Faut un peu...anticiper !
    Ton transfo parait ...sain à premiére vue.
    francois777
    Voici les photos de mon multimètre et de l'arrivée des fils rouge sur la carte.
    Bjr à toi,
    Il y a un connecteur, donc ça facilite les choses.
    Tu enléves le connecteur , tu remets en service ( secteur ..ON) et tu nous dit si ton transfo fait TOUJOURS un bruit ANORMAL.
    Tu peux mesurer sur le CONNECTEUR ou arrivent les deux fils rouge si effectivement il y a BIEN 24v ALTERNATIF.
    C'est peut etre pas évident de mettre les pointes de touches DANS les alvéole du connecteur.
    Dans ce cas et AVEC PRECAUTION je mets une aiguille fine dans les alvéoles ( fils rouges) du conneteur et je raccorde les pointes
    de touche sur les aiguilles.
    Evite de faire un court jus avec les aiguilles !!
    Bonne bidouille
    francois777
    Merci beaucoup
    Je regarde cela ce soir, car je suis au boulot.
    1. Je débranche les fils rouges et je remets sur secteur pour voir comment se comporte le transfo (bruit ou pas)
    2. je mesure (là par contre il faut que j'apprenne à me servir du multimètre) je mets sur alternatif (il y a 4 positions possibles si j'ai bien compris)
    puis je tourne la molette pour la mettre sur... (je ne suis pas trop sûr)
    je te tiens au courant ce soir.
    Pour me mettre sur le connecteur pas de soucis j'avais déjà essayé, c'est assez accessible.
    Merci encore.
    francois777
    Lorsque je le déconnecte et que je le rebranche:
    Le bruit est plus sourd et il ne s'arrête pas comme lorsqu'il est connecté à la carte et que je rebranche. Bref cela me paraît "plus normal". A moins qu'il ne doive pas en faire du tout.
    J'ai branché l'ampoule sur les deux fils rouge de sortie du transfo et l'ampoule 21v s'allume parfaitement.
    Dois-je en déduire que le transfo fonctionne et que c'est la carte qui a un problème ?
    Avec le multimètre, je suis moins certain de mes mesures... Merci
    Remoi,
    Si ta lampe de 21v s'allume de façon normale il a gros à parier que la tension de sortie et correcte.
    Mettre l'indicateur ROPTATIF en face 200v (20 v est trop petit) (le point proéminent sur le disque)
    Positionner l'INVERSEUR à glissiére sur V aleternantif ( le s couché )
    Laisse ta lampe branchée assez longtemps ( 10à 15 minutes ) et en touchant le transfo( ( tu débranches avant)
    voir si'il est tiede, chaud, trés chaud ?
    Il se pourrait que tu entendes le bruit de " bourdonnement" du tranfo (chose assez classique si toles mal serrées)
    Néammoins si ton transfo est TRES chaud au bout de 10 minutes , il est probable qu'il soit en court circuit partiel.
    Surveille le à 5 minutes.
    trebor
    Une ampoule de 21 volts ( jamais vue ), ce ne serait pas 21 watts en 24 volts ?
    Le curseur du voltmètre sur ce signe ~, il y a bien 4 positions pour ce curseur ?
    Ensuite tourner pour aller sur l'échelle des 200 Volts en jaune c'est pour l'alternatif ~
    Bonne suite
    francois777
    Bien j'ai mesuré, il y a bien 24 v en sortie. Le transfo refait du bruit dès que je le rebranche sur la carte, et dans ce cas l'ampoule ne s'allume pas.
    A ton avis, si je change la carte, ai-je une chance ? Le boitier de commande est à part, il y a un interrupteur et une télécommande.
    Est-ce que le boitier des télécommandes et de l'interrupteur sera à reprogrammer ? Encore une fois le boîtier de commande est à part.
    Merci pour ton aide.
    Message pour PIXEL: un débutant bien renseigné par un accro indulgent peut se dépatouiller sans y passer des nuits...
    francois777
    oui désolé pour cette erreur 21w en 24 v
    j'ai réussi à mesurer merci à toi trebor
    trebor
    Donc la tension chute au point que la lampe s'éteint dès que tu relies le transfo à la carte électronique ?
    Place une photo bien nette de la carte électronique, il est possible que ce ne soit que le pont ou une diode à remplacer qui serait en court-circuit ou un condensateur de filtrage.
    Bonne suite
    francois777
    La lampe ne s'allume pas lorsqu'elle est sur la carte, le transfo fait du bruit 7/8 secondes puis s'arrête.
    En revanche, branchée directement sur le transfo, elle s'éclaire.
  1. [Divers] Connecter un boîtier à code sur une porte de garage ?
    Par invite7ef1ad5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2014, 17h38
  2. [Divers] Commande moteur porte de garage
    Par invite74a7a957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2014, 16h17
  3. recherche transformateur de porte de garage
    Par inviteae2f38f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2013, 20h17
  4. Boitier de commande pour ouverture automatique de rideau de garage
    Par invite86bff9e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2011, 23h12
  5. Commande de porte de garage
    Par inviteef3dcf69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 20h28
