Dois-je mettre un linteau ?
    vince_90
    Voici mon problème. J’ai retiré une arche en briques de 12cm de large au milieu de la pièce. Un maçon m’a dit que cette arche était « semi-porteuse ». Celà m'a permis de découvrir mes solives au plafond. Ai-je besoin de remettre un linteau à la place de l'arche ou pas afin de soutenir les solives et l’étage et le toit et le ciel ?
    Mes solives :
    - Nombre = 6
    - Entraxe = 57cms
    - L*H*l = 7m * 19cm * 10cm
    L’étage au dessus :
    - Pas de dalle mais juste un plancher cloué
    - Pas de poids de toiture car elle est auto-porteuse et donc s’appuie uniquement sur les murs extérieurs grâce à une fermette (si j'ai bien pigé)
    - Présence des cloisons en placo et une salle de bains faiencée avec baignoire et quelques meubles de poids moyen
    Si vous avez une réponse je vous en remercie.
    Vincent
    faberdeBotch
    Re : Dois-je mettre un linteau ?
    Pour une approche rapide,
    vu l'entraxe des solives, elles reprennent 0,6m²/ml de charge sur 7m de long, leur section permet de supporter 200kg sur 7m environ et 800kg sur 3,50m,
    sans chercher à calculer le poid par m² de l'étage, il faut mettre un linteau...reste à le dimensionner en fonction de la superficie de la pièce.
    Voyons d'autres avis.
    Avez vous une photo de l'arche supprimée?
    trebor
    Bonsoir et bienvenue sur le forum vince,
    Je placerai un linteau également vu la longueur de 7 mètres sur 4 mètres de large, car avec le temps ça va fléchir.
    Mais voyons l'avis des pros du bâtiment pour son dimensionnement ?
    faberdeBotch
    Slt,
    Vince, peut tu nous indiquer les dimensions de la pièce du dessus, peut on partir comme le suggère trébor (que je salue au passage) sur 4x7?
    a+
    vince_90
    Salut messieurs et déjà merci beaucoup de votre contribution.
    Je joins comme demandé une photo de l'arche avant.
    Par ailleurs, la pièce du dessus fait aussi 7m * 4m environ. Une salle de bain faiencée et une chambre avec un plancher en pin au sol ainsi qu'une paroi placo. Il y a un plancher spécial salle de bains et il n'y a aucune chape à l'étage.
    Mes solives sont très probablement en pin ou en sapin : maison de 1930 dans le grand Est alors ce sont les essences les plus courantes.
    La pièce du bas n'est pas tout à fait rectangulaire :
    Longueur = 7m
    Largeur = une moitié fait 3,5m et l'autre moitié fait 4m
    La pièce du RDC fait environ 27m2
    Merci !
    Vincent
    invitef1c8f642
    si votre arche est semi porteuse ou potreuse,et que vous l'enlever,il faut remplacer par un linteau,en raison de la portée,a voir si vous voulez mettre une poutre métallique,ou beton,ou poutre précontrainte(moins encombrante dimensionnellement que pour une poutre en béton armé
    géagéa
    vince_90
    Merci géagéa de ta réponse.
    Je vais probablement partir sur un IPN.
    Un IPN avec les dimensions suivantes est-il suffisant ?
    h = 100 mm
    b = 50 mm
    Vince
    invitef1c8f642
    avant de calculer,il faudrait avoir les charges permanentes!!! la charge d'exploitation pour du logement est de 150daN/m²
    il serait judicieux de faire un plan avec la disposition des poutres et écartements
    géagéa
    vince_90
    Bonjour geagea, voici la suite du feuilleton, accompagné d'un croquis de la pièce du Rez De Chaussée
    Charges permanentes juste au dessus de la pièce du RDC réparties sur 24m2 :
    si je prends en compte le plafond du 1er étage = 2700 kg => 113 kg/m2
    si je ne prends pas en compte le plafond du 1er étage = 2200 kg => 92 kg/m2
    (l'hypothèse 2 est la plus probable car le plafond du 1er étage repose sur des solives qui appuient sur une charpente auto-porteuse)
    Détail du calcul :
    - poids solive : 550 kg/m2 * 6 * 0.19 * 0.10 * 7 = 440 kg
    - poids plancher : 15 * 27 = 400 kg
    - poids plafond du 1er étage : 500 kg
    - poids placo : 30kg / m2 * 10 * 2 = 600 kg
    - poids faience : 25kg/m2 * 8 = 200 kg
    - poids meubles = 500 kg
    Je joins par ailleurs un dessin de la pièce du RDC
    Vince
    invitef1c8f642
    je presume que vous avez calculé la charge permanente dans la zone des 24m²,mais votre linteau métallique ou autre,avez vous tenu compte de la charge dans la zone supérieure sur 3m ou 3.50
    géagéa
    vince_90
    Re-bonjour geagea,
    La pièce du rez-de-chaussée possède 6 solives au plafond. Et le linteau sera positionné sous ces solives.
    La pièce du 1er étage, qui est juste au dessus de la pièce du rez-de-chaussée, possède une charge permanente de 2200 kg je pense, calculé sur 3,5m de largeur
    La portée du linteau sera de 3m exactement.
    celà répond à la question ?
    Vince
    faberdeBotch
    Suivant vos calculs et sauf erreur de ma part,
    charge permanente 2200kg
    Charge d'exploitation 150kg*27m² = 4050kg
    soit 6250kg
    Le linteau a vocation a supporté 2/4 des 6250kg sur une portée de 3m soit 3125kg
    Chaque mur supportera 1/4 des 6250kg.
    En bois il faudrait viser une poutre de 12x 28 environ, en fer je ne sais pas...(un profil 140 ou 160mm devrait convenir...)
    Dernière modification par faberdeBotch ; 16/04/2016 à 14h00.
    vince_90
    Merci FaberdeBotch,
    C'est impeccable cette réponse, j'ai ensuite regardé les abaques et je vais probablement partir sur un IPN de 14 ou 16 cms en effet.
    Merci à tous de votre contribution.
    Vincent
  1. Dois-je mettre à manger ?
    Par invitebcaeb245 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 20/04/2014, 18h25
  2. Est ce indispensable de mettre un linteau pour une petite fenêtre?
    Par evrardo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/01/2011, 17h58
  3. [Thermique] Dois-je mettre les résistances en parallèle ?
    Par invite06c3e46a dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2010, 12h45
  4. Dois-je mettre un frein vapeur? Lequel?
    Par jvato dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2009, 18h43
  5. combien de résistance dois-je mettre?
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/06/2007, 23h37
