quelles finitions sur mur adobe/briques foraines humide?
    invitec9cbb132
    je viens de décrouter deux pans de murs sous mon escalier. Il était recouvert de ciment et à plusieurs endroits beaucoup de salpêtre...
    Le décroutage a été facile et en dessous il y a 70% de briques de terre crue et 30% de briques foraines.
    Sur l'un des pan de mur, les briques sont assez jolis à partir de d'environ 80 cm au dessus du sol, sur l'autre beaucoup plus humide, les briques sont abimées (effritement, morceaux qui sont partis avec le décroutage, enfoncement du burin dans les parties humides etc...).
    L'artisan qui fait les travaux chez moi me dit qu'il faut mettre du placo anti humidité + trappes pour faire respirer le mur. Il me dit que si je fais un enduit chaux, je vais retrouver le salpêtre car le mur est trop humide.
    Qu'en pensez vous?
    Sinon je pensais à laisser a partie du mur avec les jolies briques découvert. Mais je ne sais pas quoi faire sur l'adobe pour éviter la poussière etc.
    Et sur le reste soit un enduit chaux, soit un enduit terre, soit un enduit chaux/chanvre car il me semble que c'est bien adapté aux murs humides.
    Mais est ce que je risque en effet que celui ci soit à nouveau recouvert de salpêtre malgré des enduits respirants?
    Merci par avance pour vos conseils!
    Dannan
    Re : quelles finitions sur mur adobe/briques foraines humide?
    Le sujet semble effectivement délicat
    Ne peux tu pas faire une barrière étanche anti humidité à la base du mur ?
  1. datation de briques foraines
    Par inviteb061eab7 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 15/02/2021, 08h11
  2. Réalisation de murs en briques de terre crue Adobe
    Par invite73fc0220 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2015, 14h37
  3. Quelles briques et quel mortier pour un mur derrière un poêle à bois
    Par invitebe21b0cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2012, 20h56
  4. Quelles finitions sur des parois intérieures en OSB ?
    Par invite118e16e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2008, 09h40
  5. quelques finitions en illustrations
    Par invite84650374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2006, 10h07
