trappe solaire de poulailler
    gersol
    J’ai fabriqué une trappe à glissière verticale pour empêcher mes poules de sortir la nuit. J’ai un petit moteur, actionné par un panneau solaire, qui ouvre la trappe quand il y a du soleil en enroulant une ficelle sur son arbre, il la laisse redescendre la nuit quand il n’y a plus de courant.
    Super, mais ça ne fonctionne uniquement qu’en plein soleil.
    La solution serait peut-être de charger un condensateur qui se déclenche quand il y a assez de courant pour actionner le moteur, mais comment faire ?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : trappe solaire
    Cherche poulailler sur le forum ..... Cà devient un marronnier ce truc là !
    gersol
    Re : trappe solaire
    Ce projet peut paraître banal pour « certains », mais s’il est résolu simplement, il peut être utilisé dans beaucoup d’applications intéressantes.
    invitee05a3fcc
    Re : trappe solaire
    Citation Envoyé par gersol Voir le message
    Il a été résolu déjà une dizaine de fois sur ce forum .....
    Re : trappe solaire
    Les poules peuvent le confirmer si nécessaire !!
    Re : trappe solaire
    Bonjour gersol et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... Super, mais ça ne fonctionne uniquement qu’en plein soleil ...
    Tu ne précises pas explicitement qu'elle est la fonction qui fonctionne, ni ce que seul le plein soleil permet.
    En outre, tu ne donnes pas les caractéristiques mécaniques et électriques de ton système.
    D'après ce que je crois comprendre, pour que ton installation soit "sûre", il faut que l'absence totale d'énergie (de soleil) "auto-ferme" ta trappe.
    Quoi qu'il en soit, la question n'est pas à développer ici en électronique. Elle va être déplacée vers un forum plus adapté.
    gersol
    Re : trappe solaire
    Je suis nouveau sur ce forum et je trouve ce premier accueil presque injurieux. J'ai bien sûr cherché sur le forum et je n’ai rien trouvé qui réponde à ma question.
    Dans le mécanisme que je décris dans mon premier message il y a un panneau solaire et un moteur cc, rien de plus. Il y a du soleil, la trappe s’ouvre, il n’y en a pas, elle se ferme.
    Le panneau solaire manque de puissance quand le ciel est couvert.
    Il y a deux solutions, acheter un panneau beaucoup plus grand ou trouver un pro qui me fasse un petit schéma pour accumuler l’énergie nécessaire pour le démarrage du moteur.
    Merci pour votre aide,
    gersol
    Re : trappe solaire
    Avec mes excuses Gienas, nos messages se sont croisés. Je vais en effet reformuler ma demande et la concentrer uniquement sur le problème technique, sans parler de se que je veux en faire.
    Re : trappe solaire
    Bjr à toi,
    Un condensateur n'est pas une batterie, donc ne fonctionnera pas sur un moteur.
    Pour COMMENCER il est bien de CONNAITRE la puissance de ton moteur ( petit...c'est assez flou !).
    Donc c'est par là qu'il faut coommencer. Si tu t'en tiens UNIQUEMENT à la présence su soleil, encore faut il
    qu'il soit...là !
    Un nuage est les poules trouve la trappe fermée.
    Un jour sans SOLEIL les poules...vont jouer aux cartes à l'intérieur.
    Il vaut mieux avoir une réserve d'énergie ( batterie ) et un sytéme " horaire".
    Ca complique le projet, mais c'est plus serein...pour le bonheur des poules.
    Tout n'est pas aussi simple qu'il y apparait pour un fontionnement...fonctionnel !
    gersol
    Re : trappe solaire
    Bonjour f6bes,
    Je suis en déplacement depuis quelques jours et je trouve ton message.
    Merci pour ton humour et tes conseils. Je vais faire quelques essais avec
    une batterie rechargeable et je te recontacte plus tard.
    Bonne journée,
  1. Trappe de poulailler
    Par invitef353544a dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/04/2016, 18h14
  2. [Projet] ouvrir/fermer une porte de poulailler, trappe électrique solaire
    Par invite478c464e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 202
    Dernier message: 24/04/2016, 17h28
  3. TPE Ouverture automatique trappe poulailler
    Par inviteb61adc48 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/12/2013, 09h28
  4. Ouverture automatique d'une trappe de poulailler
    Par inviteb61adc48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2013, 08h24
  5. Trappe automatique de poulailler
    Par invite613ba7ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h18
