Chargeur de Batterie ... A l'aide !!!
    invite74ec4aa1
    J'ai besoin d'aide pour un problème qui me parait insoluble mais qui ne le sera sans doute pas pour un féru d’électronique/électricité.
    J'ai acheté un chargeur et une batterie au Japon (je pratique l'airsoft), donc aux normes japonaises 115V.
    J'ai donc acheté un convertisseur US-TRONIC "Travel Convertor - 115V AC <--> 230 V AC 40 W. Celui ci ne peut fonctionner que si la puissance max ne dépasse pas les 40 W.
    Mes questions sont :
    - Quelle est à la charge, la puissance de mon montage (dépasse-t-il les 40W) ?
    - Est ce nécessaire d'utiliser le convecteur ?
    - Mon montage est-il correcte et ne risque-t-il pas d'endommager mon matériel ?
    En pièces jointes les caractéristiques de mon convecteur, mon chargeur et ma batterie.
    Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse.
    Bonne journée.
    invitef29758b5
    Re : Chargeur de Batterie ... A l'aide !!!
    Salut
    Citation Envoyé par mr_v80 Voir le message
    C' est marqué 100-240 V ou c' est moi qui ne vois pas clair ?
    invite74ec4aa1
    Donc je peut brancher directement sur le secteur ? (Désolé de paraître idiot ... mais je préfère une confirmation avant de faire n'importe quoi.)
    Merci.
    invitef29758b5
    RTFM
    Lire la notice ...
    invite74ec4aa1
    La notice est en japonais ...
    Mais c'est écrit en français 100V~240V
    invite523f53a0
    Le mini chargeur est de 11 watts maxi, il est adapté à votre accumulateur. Votre transformateur (convector est non convecteur) peut supporter 40 watts vous pouvez lui demander 30 watts de plus.
    invite74ec4aa1
    merci pour votre réponse sympathique. Bonne journée.
    Ni transformateur ni convecteur : convertisseur !
    invite74ec4aa1
    excusez ma prose ... Monseigneur !
    Je vous en prie.
    invite523f53a0
    Inutile de le mettre en gras convertisseur, en anglo-saxon un convertisseur c’est un inverter. Il y en a des statiques et des dynamiques. Power inverter est parfois usité.
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    C'est pas du gras c'est du 3.
    Nous sommes dans le cas d'un convertisseur AC/DC qui n'a rien à voir avec un onduleur qui lui est un inverter.
    Et pourquoi pas en polonais aussi !?
    Ou en russe, mais j'ai la flemme de changer de clavier.
    invite523f53a0
    Le 3 points en imprimerie n’est pas connu.
    Un onduleur est un convertisseur statique qui transforme le courant continu en courant alternatif. Dans notre cas l’on transforme le courant alternatif en courant continu et ce n’est pas un inverter. Au départ il y a un transformateur après il existe plusieurs système pour obtenir une tension continue, le plus simple est le pont de Wheastone qui donne en sortie un courant ondulé dont le sens est constant.
    ... Le 3 points en imprimerie n’est pas connu ... il existe plusieurs système pour obtenir une tension continue, le plus simple est le pont de Wheastone qui donne en sortie un courant ondulé dont le sens est constant.
    Hum! Critiquer les réponses est possible à condition d'y apporter une vérité qui en était absente.
    Le faire pour semer la confusion, n'est pas ce qu'il y a de mieux.
    Je viens de découvrir l'existence d'un nouveau pont, celui de Wheastone, dont je ne connais pas l'auteur, mais j'imagine que ce n'est qu'une faute d'orthographe.
    Je découvre surtout que le pont de Wheatstone sert à présent à redresser et réguler les alimentations. J'ai l'impression d'avoir déjà lu cette information sur le forum, cette semaine.
    Bonjour Gienas,
    Ah tu vois,...on en APPRENDS tous les jours !!
    Moi je connais aussi le...PONT......du GARD !..qui ( et c'est sérieux) servait à ALIMENTER...
    invite523f53a0
    Les points typographiques sont les points cicero, ce que vous avez sur votre PC.
    Avant le pont de Wheatstone le redressement se faisait par des lampes diodes à gaz. Merci d’avoir rajouté le t à Wheatstone. Sur un livre se t manque. Voir la pièce jointe.
    Le pont de Wheatstone redresse mais ne régule pas. À la sortie du pont ce n’est pas un courant continu c’est un courant ondulé dont le sens est constant mais pas la tension efficace à ne pas confondre avec la tension crête. Pour les régulateurs c’est un autre chapitre suivi par les limiteurs d’intensité, etc.
    L’électronique mais c’est très simple ! Eugène Aisberg.
    Pour redresser on n'a jamais utilisé un pont de Wheatstone qui constitue un pont de mesure.
    Tu confonds avec le pont de Graëtz.
    La technologie n'entre pas en compte dans la topologie du schéma.
    Et perseverare periculum est.
    invite523f53a0
    Pour un BTS il va falloir redoubler, vous n’avez pas compris ce qu’est un pont de Wheatstone. Vous pouvez voir sur les clichés l’erreur typographique de Wheastone.
    ... Pour un BTS il va falloir redouble ...
    Qui a parlé de BTS?
    ... vous n’avez pas compris ce qu’est un pont de Wheatstone ...
    Qui n'a pas compris ce qu'est un pont de Wheatstone?
    ... Vous pouvez voir sur les clichés l’erreur typographique de Wheastone.
    Venant d'un livre édité entre les deux guerres, la double faute (orthographe et confusion de ponts) doit être oubliée et enterrée.
    Puisque mr_v80 a reçu la réponse qu'il attendait, il est inutile de continuer à chipoter. La discussion est close.
  1. AIde calcul condensateur pour chargeur de batterie voiture
    Par djo59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 17h07
  2. aide verification schéma chargeur de batterie
    Par le solar dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 08/11/2011, 10h52
  3. Aide au dimensionnement d'une batterie et de son chargeur
    Par invite9bd933ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 11h03
  4. Aide à la réparation d'un chargeur batterie
    Par inviteffb5d173 dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/05/2008, 21h28
