Dalle beton
Dalle beton
    invite244faabb
    Dalle beton
    Bonjour à tous, je dois réalisé une salle beton de 2mètres de large sur 1,1mètre long sur une hauteur de 23 cm à peut prêt, je voudrais savoir combien il me faut de sac de beton, sachant que je vais réalisé mon mélange avec du sable et un peut de gravier.
    Si quelqu'un peut me renseigner cela serait super.
    Merci d'avance.
    invitea0f84391
    Re : Dalle beton
    2x1,1x0,23 = 0,506 m3 si tu doses à 350kg/m3 ton béton, il te faudra 350x0,506 = 177,1kg de ciment, on va arrondir à 175kg soit 5 sacs de 35kg ou 7 sacs de 25kg de ciment.
    Il te faudra 600kg de gravier et 400kg de sable ou 1To de mélange à béton.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 06/07/2016, 18h45
  2. Poteau métallique sur plot beton puis noyé dans dalle béton ?
    Par inviteebe4acd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2015, 22h59
  3. Chape ou dalle beton par dessus dalle de compression
    Par invite467136d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2015, 18h29
  4. Dalle bois vs dalle béton
    Par invite54878a5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2015, 10h10
  5. Dalle de béton?
    Par sepp dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2009, 18h07
