Est-ce que les IPEs peuvent remplacer le chainage horizontal?
    invite3abbd0d1
    Je suis en train de construire une maison dans une zone de sismicité 3 (modérée). J’ai une loggia de 11 m avec un trumeau au centre de 2 m et des retours à chaque cote (67 cm et 75 cm). Je propose de poser deux IPE 300 (porter de 4.3m et 3.8m) qui va recevoir les fermettes. Les IPEs seront a le même niveau du chainage horizontal, est-ce que les IPE peut remplacer le chainage et si oui, comment raccorder les fers du chainage avec les IPE ? Une deuxième question, est-ce que les retours sont capable de porter les IPE (charge maximum 3000kg), chaque retour a 2 raidisseurs et je propose de faire un assise en béton arme, les briques (terre cuit) sont de 8mpa et les IPE va reposer sur un assis de 15cm.
    Merci en avance.
    Jaunin
    Re : Est-ce que les IPEs peuvent remplacer le chainage horizontal?
    Bonjour, Eps0n66,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous joindre un dessin et des photos pour mieux se rendre compte ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite3abbd0d1
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour ta réponse rapide, je vais chercher les photos ou prendre les nouvelles demain.
    A très bientôt
    Epson
    invite3abbd0d1
    Voici une photo et un dessin. J’espère qu’ils vont rendre les choses plus claires
    Epson
    Jaunin
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Eps0n66,
    Jaunin__
    selon les indications ci-jointe, pas d'image en PDF?
    invite3abbd0d1
    dans mon poste il dit en "attente de validation", s’il ne change pas bientôt je vais essayer de changer le format.
    invite728b013d
    Les documents pdf doivent être convertis au format graphique png, jpg etc. Cram 64.
    invite3abbd0d1
    Voici le dessin en JPG
    invite3abbd0d1
    Bonjour Jaunin,
    Apres mes difficultés avec la photo et le dessin ils sont tous le deux la. Est-ce que t’as eu les temps d’regarder mes problèmes ?
    Epson.
    invitef1c8f642
    vous ecrivez:Je suis en train de construire une maison dans une zone de sismicité 3 (modérée).
    sachez que la zone de sismicité en zone 3 n'est pas modérée les spectres de EN1998-1 chapitre 3,avec les paramètres soit accélérations verticales modifiées par l'arrété du 13/09/2013
    dans votre cas accélération horizontale2.42m/s² et verticale 2.18m/s² pour les nouvelles installations et pour les installations existantes: accélération horizontale 2.04m/s² et verticale 1.84m/s²
    géagéa
    Jaunin
    Bonjour, Eps0n66,
    Le béton armé n'est pas mon domaine, je vous laisse dans de meilleures mains, comme celles de Geagea que je salue.
    Jaunin__
    invite3abbd0d1
    Bonsoir Geagea,
    Je ne comprends pas, j’ai trouvé les détails ici http://www.planseisme.fr/Zonage-sism...la-France.html. Est-ce ils on changé les zones ?
    Epson
    invite3abbd0d1
    Bonsoir Jaunin,
    Merci comme même, j’espère que Geagea va m’aider.
    Epson
  1. Les théories sagas peuvent-elles remplacer l'outil mathématique ?
    Par inviteb9ff84b4 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 05/11/2015, 10h34
  2. questions de chaînage
    Par invite36d4a4cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2015, 13h08
