poutre béton ou HEB - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
poutre béton ou HEB
    invite71931e68
    Re : poutre béton ou HEB
    Bonsoir Géagéa,
    Merci pour les précisions. j'ai donc bien compris que le plus important en réalisation est de faire le calcul de dimensionnement. le ratio ne donne qu'une indication , c'est tout. En plus, la fourchette que j'ai donnée n'est applicable que sous certaines conditions. Donc,bien sur, On reste sur le calcul que vous avez fais.
    Pour les charges : elles ne sont pas surestimées . j'ai pris la charge d'exploitation de 150 kg/m2 (norme) et les charges permanentes sur le plancher étage comme le cloisons en placo (42 kg/m2) + solives et bois (35kg/m2) + sable sur épaisseur de 5cm (80 kg/m2) + osb3 (10 kg/m2) + revêtement sol (parquet : 9 kg/m2) : 170 kg/m2 .
    concernant les crossages:
    c'est vrai , j'ai fais un calcul approximatif donc pas de calcul du développement!
    demain , je ferai le calcul.
    Merci pour votre aide et à bientôt
    invite71931e68
    Bonjour géagéa,
    Voici les calculs de développement pour les fers H12, les cadres et les épingles.
    on remarque que le ratio est tombé à 67.50 kg/m3 de béton.
    Pourriez vous vérifier ces calculs?
    avez vous des remarques?
    Merci.
    invitef1c8f642
    il faudrait faire un tableau de la façon suivante
    par exemple HA12 poids au m/l: 0.888kg/m le developpé en tenat compte de la partie droite
    +développé+ le retour,le nombre et le poids total,idem pour les cadres et épingles
    exemple pour un cadre avec retour a 90° nous avons (300-2x31)x2==476mm+(250-2x31)x2=376mm+retour92mm
    soit 944mmdéveloppé
    dans ce cas le tableu sera plus explicité,et ne pas oublier 10% des chutes a rajouter sur le poids total
    géagéa
    invitef1c8f642
    a priori votre ratio est bon
    géagéa
    je suis parti avec une charge de3660daN uniformément réparti selon vos données
    invite71931e68
    merci pour vos réponses?
    c'est OK pour la charge de 3660 daN.
    je joins le tableau que vous avez demandé.
    Nom : tableau.JPG
Affichages : 132
Taille : 140,4 Ko
    invite71931e68
    Désolé, j'ai oublié d'ajouter les 10% de chute. justement pourriez vous m'expliquer d'où viennent les 10%?
    Nom : tableau1.JPG
Affichages : 152
Taille : 142,1 Ko
    invitef1c8f642
    c'est parfait ce que vous avez fait,votre liste de ferraillage est bonne
    bonne continuation
    géagéa
    invite71931e68
    merci beaucoup gégéa pour votre aide et de votre disponibilité.
  1. poutre béton
    Par invitecefefd33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/07/2014, 15h27
  2. Poutre Béton 7 m
    Par invite52f0ea34 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/11/2012, 17h28
  3. Dimensions poutre béton ?
    Par invite589829ff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/01/2011, 14h29
  4. poutre beton
    Par invite62f440a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2010, 18h47
  5. Poutre en béton
    Par invite521a2a5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2009, 11h35
