je vais isoler phoniquement un mur mitoyen avec des carreaux de platre.
Le problème c'est que je dois d'abord faire le 1er étage avant le RDC qui sera fait plus tard (lors du changement de l'escalier)
J'aurai donc une partie de la contre cloison qui reposera sur le sol du 1er étage et une autre partie au niveau de la trémie qui sera dans le vide.
Est-ce que le premier rang dans le vide peut tenir avec des chevilles ? ou avec un petit linteau bois ?
