Portail coulissant came zbx 78 photocellule
    invite7e51a8b1
    J'espère trouver une réponse ici après avoir parcouru le forum j'ai vu pas mal de cas mais pas tout à fait identique...
    Après installation de mon moteur came zbx 78 j'ai in souci avec les photocellule.
    Le portail fonctionne bien avec le dip 1 sur On donc ouverture et après tempo fermeture automatique...
    Quand je mets sur off le dip 7 donc pour un fonctionnement avec les photocellules la diode rouge clignote rapidement. J'ai bien du 24v sur les photocellules elles sont branchés comme indiqué dans la doc mais elle ne fonctionne pas...
    Le souci est que je n'entends même pas le relais dans la photocellule Rx...
    Voilà j'espère avoir été assez clair...
    Merci d'avance de vos réponses
    Re : Portail coulissant came zbx 78 photocellule
    Bonjour Romain13520 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Romain13520 Voir le message
    ... J'espère trouver une réponse ici ...
    Ce genre de discussion se place sur le forum de bricolage, où la question va être déplacée.
    Cependant, pour avoir des réponses plus précises, il faut plus d'informations sur le matériel exact qui est utilisé.
    C'est cette notice
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...3lLZWcgV3JnF_g
    ou celle-ci
    http://www.labelhabitation.com/media...-78-notice.pdf
    Il se peut que l'on entende pas le relais. Il n'y a pas de voyant ?
    Je suppose l'alignement ém/rec correct.
    Montage DOC ou montage DIR ?
    Vérifier que l'émetteur et le récepteur sont bien alimentés (tu l'as fait)
    Mesurer à l'aide d'un voltmètre sur le récepteur entre C et NC sans rien déconnecter.
    Normalement : contact fermé = pas de tension et contact ouvert = tension de l'ordre de 4,7V DC
    (en déconnectant ces 2 bornes, mesurer à l'Ohmmètre)
    Nota : en principe,
    - sur l'émetteur il y a un switch qui permet de forcer l"émission.
    - sur le récepteur il y a un switch qui permet de forcer la réception (exciter le relais)
    Voir ce qu'il en est.
    étape suivante : déterminer si c'est l'émetteur ou le récepteur.
    L'émetteur envoie des impulsions de 10 us espacées de 1 ms ( 1000Hz) mais là il faut un ocsillo.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/09/2016 à 17h09.
    invite7e51a8b1
    Salut merci de votre réponse.
    Alors c'est un montage Dir 10.
    Je vais vérifier la tension entre C et NC...
    Par contre je n'ai pas de switch pour forcer les photocellules...
    Et pas d'oscillo non plus...
    Cela peut-il venir de la position des dips sur la carte du moteur?
    Du moment que l'émetteur et le récepteur sont alimentés, le faisceau doit fonctionner indépendamment de la position des switchs.
    invite7e51a8b1
    Pour être sûr d'être aligné j'ai posé les photocellules à 10 cm l'une de l'autre.
    Entre C et NC il n'y a pas de tension donc je suppose contact fermé....
    Je suis bloqué à ce niveau.
    J'ai bien branché la Tx et Rx comme sur la doc j'ai vérifié la continuité... Faut il faire un shunt sur la carte du moteur?
    Aucun shunt nécessaire.
    Si les cellules sont proches l'un de l'autre (très bonne manoeuvre pour tester) passer la main entre les 2 doit couper le faisceau.
    Pour tester dans ce cas, tu n'as pas dû connecter C et NC du récepteur donc il faut vérifier à l'aide d'un Ohmmètre entre C et NC.
    Mesure sur place en voltmètre et mesure du contact à l'Ohmmètre se complètent et confirment le fonctionnement du faisceau.
    Une tension nulle pourrait signifier que l'entrée de la carte est HS. C'est pour cette raison qu'il faut les 2 mesures pour être sûr.
    Coté carte, autre méthode : mesurer entre 2 et C1 et 2 et C3. (voir le schéma pour comprendre.)
    Si le contact du relais RX est fermé ---> tension = 0V . Sinon tension = 4,7V
    Si tu penses que le relais RX est toujours excité (voire reste collé, ça arrive)
    - mettre ton Ohmmètre entre C et NC tu doit avoir 0 Ohms
    - couper un des 2 fils de l'alimentation de la carte RX (borne + ou -)
    et là, tu ne dois plus avoir 0 Ohm mais infini.
    invite7e51a8b1
    Ok je vais tester ça vendredi.
    Merci en tout cas de prendre le temps de répondre.
    invite7e51a8b1
    J'avais bien un souci sur la photocellule Tx la diode était HS.
    Maintenant ça fonctionne !
    OK et merci pour ce retour.
    J'ai eu ce cas il y a maintenant 6 mois environ.
    1ere intervention : en touchant la diode, c'était reparti. (tests à l'oscillo)
    Rien de spécial aux soudures.
    J'ai quand même refait les soudures propres y compris une partie des pistes, en tant qu'électronicien je t'assure que je sais souder.
    3 jours plus tard "rebelote".
    Revérification, et là je me suis rendu compte que la diode était coupée.
    Remplacement et depuis RAS.
  1. Portail coulissant
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2016, 12h52
  2. Fermeture motorisation portail battant quand le faisceau photocellule coupé ? [Résolu]
    Par invite905f7d14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/06/2016, 08h08
  3. Branchement de 2 paires de photocellule sur un portail electrique
    Par invite4230b54b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2014, 21h28
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  5. branchement photocellule portail
    Par invite2927189f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/04/2011, 12h02
