Besoin de conseils pour un problème de jonction plâtre et bois
    Amle
    J'habite une maison des années 30 dont les cloisons (brique+plâtre ou mâchefer+plâtre) comportent des montant en bois + montants de portes.
    Un enduiseur m'a refait l'ensemble des enduits en me disant qu'il fallait mettre de la bande à placo (papier) pour ne pas que cela fissure.
    Résultat 2ans après: ça fissure et les bandes gonfles ( quel conseil !)
    Je compte le rappeler pour les refaire mais sur quoi partir, j'ai plusieurs pistes:
    - mettre une résine d'accrochage dans l'enduit
    - appliquer une sous-couche à base de résines polyuréthanes puis recouvrir d'enduit
    - appliquer un enduit souple (type Polyfilla)
    - creuser les jonction légèrement et appliquer un mastic acrylique
    - autres?
    Re : Besoin de conseils pour un problème de jonction plâtre et bois
    Bjr à ,toi,
    Commence par nous ffaire voir les désordres ?
    Normalement entre le mur platré et le montant de la porte , on pose une baguette qui cache la jonction platre/montant porte.
    Amle
    Concernant les portes, il s'agit de bâti en H.
    Voici quelques photos pour illustrer:
    - Bâti de porte en H
    - Montants de mûr
    - Plancher - parquet - escalier
    Remoi,
    Je crains bien qu'il n'y ai pas de solution !
    Il reste la solution de la toile tendue sur le mur...mais bon faut TOUT refaire .
    Ca cache tout .
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...Cmz6GK5GmnheOg
    Dernière modification par f6bes ; 03/10/2016 à 15h38.
    invite87544fb2
    Le béton de machefer est très sensible à l'humidité...qui doit s'évacuer
    Si on ne veut pas de fissures il faut choisir un revêtement ou enduit qui peut se dilater et se contracter en fonction du machefer, pareil pour les montants en bois.
    Le mieux c'est gobetis et enduit de chaux.
  1. Besoin de conseils poeles à bois.
    Par invite7e293b59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2013, 12h01
  2. Besoin de conseils pour un problème d'image sur un moniteur
    Par inviteedae69ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2013, 21h18
  3. besoin de conseils sur branchement poele à bois
    Par invitee6bf8278 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2012, 15h53
  4. Enduit extérieur ou plâtre en premier pour protéger ma laine de bois ?
    Par bv56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 17h48
  5. besoin de conseils, chauffage bois ou...pac
    Par invite2a8e64f6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2008, 09h08
