filtre de robinet qui résiste
    invite3c5e7b5a
    Impossible de dévisser un filtre (embout) de robinet qui a besoin d'être désentartré. (Un Grohe classique de salle de bain). Je l'ai fais dix fois par le passé, mais ce coup ci, rien à faire.
    Je force avec une clé multiprise, cela ne bouge pas d'un poil ! C'est le robinet qui tourne sur l'axe du lavabo ! J'ai peur de tout casser.
    Si quelqu'un peut me suggérer un "truc", ce serait vraiment sympa.
    Larzacien
    Re : filtre de robinet qui résiste
    bonjour, Essayez de mettre un peu de dégrip et laisser agir un moment.
    Ensuite, il faudra bien nettoyer évidemment.
    ou aussi prendre un coin de poche plastique, un morceau de sopalin doublé que vous imbiberez de vinaigre blanc.
    Vous entourez le filtre du sopalin, vous mettez le coin de poche dessous, vous saturez de vinaigre, et vous faites tenir le coin de poche plastique avec un élastique par ex. et là aussi, il faut laisser agir longtemps.
    invite3c5e7b5a
    Merci de votre suggestion ultra-rapide ! J'essaye le vinaigre. Ce que j'ai trouvé de mieux pour maintenir le liquide autour du robinet, est un préservatif. Très pratique, parfaitement hermétique. Je vous tiendrai au courant du résultat !
  1. Elle résiste au gel
    Par invite1a6623e8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/11/2011, 14h43
  2. je resiste pas..
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/08/2008, 20h31
  3. MOSFET qui resiste
    Par invite0f39884b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 15h53
  4. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 14h25
  5. win fixer résiste
    Par inviteb7b4de02 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/01/2006, 13h45
