Changer prise "radiateur" contre prise 220V standard
    invite1a33047f
    Bonjour, mon électricien m'a installé 3 prises radiateur (avec les 2 vis pour passer les fils) et j'ai changé de mode de chauffage pour un poêle à bois donc aucune utilité de ces prises.
    Sauf qu'en chauffage d'appoint je me sert d'un radiateur avec prise "normale" à brancher, est-ce que je peux changer ces prises contre des prises type "standard" pour y brancher n'importe quel matériel électrique comme un radiateur d'appoint ou un chargeur de téléphone par exemple ??
    Merci d'avance.
    Re : Changer prise "radiateur" contre prise 220V standard
    Quel est le calibre du disjoncteur ou fusible ?
    Quelle est la section des conducteurs ?
    invite1a33047f
    Aucune idée, je vais aller voir ça toute à l'heure au tableau pour le fusible.
    Pour ce qui est des fils, les travaux on été fait à neuf l'année dernière, prise destinée à un radiateur. Il doit y avoir des normes je pense.
    invite1a33047f
    Au tableau sur le disjoncteur qui correspond à la pièce il y a écrit 230V C10
    ilovir
    En attendant les réponses des spécialistes, je vous donne mon analyse.
    Selon la norme C 15-100 (article 771.314.2.5 par exemple), les circuits terminaux de chauffage doivent être distincts.
    Ceci vaut pour les appareils fixés aux murs, lesquels ne sont donc pas branchables sur des circuits de prises.
    Donc, si votre boite de connexion convecteur est toute seule au bout d'un circuit protégé par un C10, vous pouvez transformer ce circuit en circuit de prises (à une seule prise) ; il faudra l'étiqueter au tableau.
    S'il y a plusieurs convecteurs sur ce circuit, vous ne pourrez pas mélanger prises et chauffage fixe sur ce même circuit. Vous pourrez par contre supprimer tous les convecteurs du circuit, et remplacer les boites par des prises, jusqu'à 5 (puisque le circuit doit être en 1.5 mm²), et en faire un circuit de prises. Les convecteurs fixes devront rester non raccordés.
    Vous laisserez par contre par sécurité le disjoncteur C10, même si pour un circuit de prises en 1.5, on peut aller jusqu'à un C16. Ceci pour limiter l'intensité à 10 A et suivre la norme sur le fond, puisque vous comptez raccorder à ce(tte)s prises, des radiateurs. Puissance maxi alors sur la ou les prises : 2 250 W au total.
    Cette directive de la norme est sans doute faite dans le but de limiter l'échauffement des fils lorsqu'ils fonctionnent plein pot chauffage pendant un long moment, alors qu'en prises courantes, la demande d'intensité est plus foisonnée.
    Carminas
    Si vous voulez rester dans la norme, il faut effectivement changer toutes les sorties de cable du circuit par des prises.
    Vous pouvez éventuellement changer le calibre du disjoncteur si nécessaire.
    - si 1,5² disjoncteur 16A maxi pour 3600W maxi et 8 prises maxi (amendement A5 de 11/2015 qui passe de 5 prises à 8)
    - si 2,5² disjoncteur 20A maxi pour 4600W maxi et 12 prises maxi (idem)
    A noter que pour un circuit chauffage on peut également aller jusqu'à 16A pour du 1,5² (amendement A3 de 2010)
    Carminas
    ilovir
    Merci Carminas. Je ne suis à jour que jusqu'à 2008 ... Les temps changent.
    invite1a33047f
    Bonjour et merci pour vos réponses, que voulez vous dire par "changer toutes les sorties de cable par des prises" ?
    J'ai démonté le cache d'une prise à radiateur, photo ci joint : Les fils m'ont l'air assez épais.
    Nom : 14794222_1778773885736975_160324870_n.jpg
Affichages : 10890
Taille : 70,4 Ko
    prenez des prise 16A classiques avec terre bien sur,
    et montez les en lieu et place
    je ne vois pas ou il y aurait un problème ???
    invite1a33047f
    C'est bon j'ai installé la prise, ça fonctionne. Merci à tous pour vos réponses et à bientôt !
  1. [Blanc] Branchement four avec prise F sur mur avec prise "sp[résolu]éciale"
    Par invite2aa53a32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2015, 02h02
  2. "Prise" pour radiateur électrique non utilisée : qu'en faire [Résolu]
    Par pierremomo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2015, 16h16
  3. Ajout de prises sur prise "plaque de cuisson"
    Par invite4ba000b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2010, 19h55
  4. recherche une rallonge avec deux prise "en 8"
    Par invite6f7ef833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 11h46
  5. Prise Péritel & Basculer en mode "Aux"
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2009, 10h53
