Ajout de prises sur prise "plaque de cuisson"
    invite4ba000b6
    Voilà, je suis en train d'aménager ma cuisine et j'ai une prise type "prise de plaque de cuisson" (cache fil ?). Je souhaite pouvoir brancher à cet endroit un four électrique et une plaque gaz, est ce que je peux à partir de cette prise faire une dérivation pour mettre deux prises terre "classiques" ? Si oui, comment ?
    Merci d'avance pour votre aide et bonnes fêtes à tous
    Claudio
    jpg29
    Re : Ajout de prises sur prise "plaque de cuisson"
    Citation Envoyé par claudiaud Voir le message
    Claudio
    Peut-être pourrais tu nous dire déjà ce qui se "cache" derrière cette plaque ?
    - section des fils ?
    - ligne directe de ton tableau de distribution ?
    - puissance du four électrique à installer ?
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite4ba000b6
    Effectivement, ça doit aider.
    Donc sous la plaque j'ai 3 gros fils. Je pense que c'est du 4 mm (c'est possible ?)
    Ils sont effectivement sur un fusible indépendant sur le tableau.
    Pour le four à vrai dire je l'ai pas encore, mais ça va être un four électrique classique.
    Merci pour votre aide
    Claudio
    invite4ba000b6
    En complément, c'est un circuit en 32A
    Claudio
    jpg29
    Au vu de la photo, la prise est effectivement en 6mm2 protégée par un disjoncteur (ou fusible) 32A .
    Tu peux sans problème y brancher un four électrique.
    La plaque gaz est elle "tout gaz" ou Mixte ?
    Dans ce dernier cas, l'idéal serait d'avoir deux lignes dédiées venant du tableau de distribution
    invite4ba000b6
    La plaque sera uniquement au gaz, avec sans doute une alimentation pour l'allumage "automatique".
    Je peux donc repiquer des fils sur les dominos que l'on voit sur la photo pour y mettre des prises électriques classiques ?
    Claudio
    jpg29
    Claudio
    Si c'est juste pour l'allumage piézo des plaques gaz il est en effet possible de se repiquer sur les dominos s'il n'y a pas possibilité de brancher la plaque ailleurs.
    Pour le four il vaut mieux le brancher directement sur les dominos avec un câble de section adapté à la puissance du futur four
    Bien vérifier le serrage des bornes avant la mise en service
    (couper le courant avant bien entendu )
    Bon courage,
    invite4ba000b6
    Merci beaucoup à tous pour votre aide.
    Pour quelle raison est il préférable de se mettre directement sur les dominos pour le four ?
    Le problème est que l'arrivée des fils est au mauvais endroit (en gros 30 cm de trop sur le côté.... quand ça veut pas.... ), d'où mon idée de mettre des prises qui seraient (si je ne me trompe pas en installant ) juste derrière le four.
    Claudio
    golfo57
    A la limite, si tu n'as pas d'autres possibilités de tirer une ligne en 2,5mm², remplace le disj. 32A par un 20A. @+
  1. [Blanc] "L" s affiche sur plaque FAURE
    Par deenass dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 01h35
  2. perte de tension sur "une" prise de courant
    Par invitef81e512d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2010, 13h15
  3. Plaque de cuisson et four électrique : brancher sur une prise 32 A ?
    Par invite66ae9a6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2009, 13h30
  4. [Blanc] Plaque dez cuisson "EGO"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 14h19
  5. EDF et "les prises de terre"
    Par hotto dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/09/2008, 23h13
