Renforcer tube cuivre pompe a chaleur
    chri54
    j'ai mis un coup de meule à un tuyau cuivre de ma PAC air/air.
    Le tuyau n'est pas percé
    A vue de nez il manque un 1/2 mm de matière sur le cuivre.
    Je pensais mettre de la soudure froide avec un collier metal tout autour.
    golfo57
    Re : Renforcer tuyeau cuivre pompe a chaleur
    Citation Envoyé par chri54
    C'est une solution, mais ne connaissant pas le type de gaz, un frigoriste est à même de mieux te répondre. Vu de loin, c'est faisable. @+
    invite99751585
    Bien Le Bonjour,
    Comme je m'y connais encore moins que Golfo57 (Hello Man !!), peut-être ceci:
    https://www.youtube.com/watch?v=ohATCBP3_TQ
    Bonne fin de journée
    Sica
    invite728b013d
    Citation Envoyé par chri54 Voir le message
    Il est bien entamé, fais venir l'installateur, il raménera le fluide frigorigène à l'unité extérieure et renforcera la blessure avec de la brasure à l'argent, en travaillant avec précaution il évitera de percer le tube donc d'avoir à tirer au vide.
    Surtout pas de réparation au chalumeau en charge.
    Cordialement, Marc.
    invite728b013d
    Re : Renforcer tube cuivre pompe à chaleur ?
    Bonjour Sica et Golfo57,
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Bien Le Bonjour,
    Sica
    Sica ce que tu présentes est la version cuivre du joint Thibault ne peut être utilisé dans le cas présent, les dimensions des tubes frigorifiques sont spécifiques , et la blessure se trouve à l'amorce d'un coude.
    Amitiés Marc.
    chri54
    merci pour vos réponses.
    le gaz est du R410A, extrèmement inflammable.
    Sica ta solution aurait été génial mais comme Cram l'a vu
    c'est cintrée à l'endroit là .
    Pour l'instant la pac ne devrait pas fonctionner avant 2-3 semaines.
    invite728b013d
    Ne l(utilise pas dans cet état, cela ressemble à du 1/2" soit extérieur 13.84 mm l'épaisseur du tube est en principe 1.2 mm. Mais la pression en chauffage peut passer à 28 b, risque de fuite et là, outre la pollution, mise au vide réparation sous azote, épreuve à l'azote mise au vide et remplissage du fluide frigorigène.
    Marc.
    invite99751585
    Bonjour Marc,
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amitiés Marc.
    CQFD
    Par contre, et pour mon information, pour ceci:
    , cela ressemble à du 1/2" soit extérieur 13.84 mm l'épaisseur du tube est en principe 1.2 mm. .
    Ce n'est pas 12.70 mm ?
    http://www.abcclim.net/les-tubes-en-climatisation.html
    Sica
    invite728b013d
    Bonjour Sica,
    Bonjour Marc,
    CQFD
    Sica
    Tu as bien fait de me reprendre j'ai cru reconnaitre du 5/8" et écrit 1/2 par erreur. Dans les deux dimensions l'épaisseur ne dépasse pas 1.2 mm la blessure est grave.
    Amitiés Marc.
  1. Mélange tube cuivre et tube alu quels risques
    Par yvan30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2014, 19h40
  2. Mélange tube cuivre et tube alu quel risques
    Dernier message: 27/05/2014, 16h38
  3. Tube de cuivre
    Par invite6f5b4de8 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2013, 09h51
  4. Calcul perte de chaleur tube cuivre ECS
    Par invite69275ed5 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2012, 18h24
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 15h01
