Mélange tube cuivre et tube alu quels risques
    yvan30
    Je désire faire un échangeur pour récupérer des calories sur le circuit de refroidissement d'un campingcar.
    Mais le bloc moteur, le radiateur de refroidissement du moteur, le radiateur de chauffage de l'habitacle sont tous en alu. Mon échangeur en cuivre ne va t il pas provoquer un phénomène "d'electrocorosion" qui va bouffer l'alu?
    Si oui, l'étamage des tubes en cuivre est il une bonne solution?
    Merci de votre aide
    invite113701a1
    Re : Mélange tube cuivre et tube alu quels risques
    L'aluminium étant beaucoup plus réducteur (-1.67 V) que le cuivre (0,34 V), cela fait un gap de potentiel de ~2V.
    Effectivement, il y a un risque fort de corrosion de l'aluminium par couplage galvanique.
    L'étamage permettrait de réduire le couplage galvanique à avec le cuivre puisque:
    E°Sn2+/Sn = -0.14v et E°Sn4+/Sn2+ =0.151 v. Le gap est donc significativement réduit.
    yvan30
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Je pense donc si mes essais d'étamage de l'intérieur du tube en cuivre ne sont pas concluants, remplacer le cuivre du tube intérieur par un tube en acier, est une bonne idée?
    Par contre je me pose la question des véhicules assez ancien avec un bloc moteur en fonte, une culasse en alu et un radiateur en cuivre?
    Dernière modification par yvan30 ; 27/05/2014 à 10h33.
    yvan30
    Pour qu'il y ai corrosion galvanique il faut une conductivité électrique .
    Si mon échangeur en cuivre n'est pas en contact électrique avec le moteur (sauf par l’intermédiaire du liquide de refroidissement) il y a t il un risque.
    Les raccords diélectriques sur un cumulus servent ils à couper cette conduction électrique ou seulement pour des problèmes de mise à la terre.
    Bonjour à toi,
    Il est vrai que le cuivre et l'alu ...ça va pas trop ensemble.
    Juste pour info:
    j'ai réalisé mon installation de chauffage (central) avec conduite en..cuivre, sur
    des radiateurs en partie en fonte, en acier, et en alu.
    Ca fait 35 ans que ça tourne.
    Pour l'instant j'ai pas eu de souci.
    yvan30
    Bonjour f6bes, peut être que dans ce cas la mise à la terre annule les effets de la corrosion galvanique, ou bien le téflon des raccord sert il d'isolant?
  1. Tube per ou tube cuivre?
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/02/2015, 19h18
  2. Mélange tube cuivre et tube alu quel risques
    Par yvan30 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2014, 15h38
  3. Tube de cuivre
    Par invite6f5b4de8 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2013, 08h51
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 03/07/2010, 14h01
  5. tube cuivre
    Par invite5d050033 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2008, 22h50
