(Electricité) Existe-t-il un télérupteur inversé ?
    inviteeb5c0732
    Bonjour, j'aimerais savoir si un tel objet existe...c'est à dire qu'à l'inverseur du telerupteur, qui fournit un contact stable grace à une impulsion, je voudrais un relais ou autre qui me fournirait une impulsion (une seconde ou moins) lorsqu'il est alimenté, exemple:
    J'envoie un 12 volts continu et permanent dans le relais, et celui ci me delivre une seule impulsion (et non un contact permanent comme le ferait un relai classique)
    Merci d'avance pour vos reponses...moi je seche...
    Re : (Electricité) Existe-t-il un télérupteur inversé ?
    Citation Envoyé par Jimi_2011 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum, si ton relais est alimenté en PERMANENCE à quel MOMENT doit i délivré une seule implusion ???
    Le seul moment ou il puisse délivré une implusion c'eest au moment ou il est alimenté
    OU au moment ou il n'est plus alimenté.
    Le reste du temps il ne se passe rien. Donc préçise ta pensée.
    Pourquoi veux tu à tout prix qu'il soit alimenté en permanence ?
    ilovir
    Un petit schéma, peut-être ?
    inviteeb5c0732
    Bonjour merci pour vos réponses,
    L'impulsion devrait se produire au moment de la mise sous tension, et le fait qu'il soit alimenté en permanence est independant de ma volonté, c'est pour un projet de fermeture centralisée, le moteur de serrure coté conducteur delivre une tension 12V continue pour commander l'ouverture des 3 autres portes, seulement les moteurs n'ont besoin que d'une impulsion breve pour s'actionner, et non d'une alimentation permanente...donc je souhaiterais convertir ce 12v permanent en une impulsion breve (quelque chose d'assez grossier, style 1 seconde ou 1/2 seconde, pas besoin de nanosecondes)
    Je n'ai pas de schéma à disposition malheureusement...
    Merci encore pour votre aide
    inviteeb5c0732
    J'ai oublié de préciser que je souhaiterais ne rien utiliser d'electronique, je souhaiterais rester si possible dans le domaine de l'electromecanique style relais automobile...des idées ?
    Bsr à toi,
    Un simple relais auto alimenté ( 2 boutons poussoirs nécessaire ) et ça marche. De plus ton relais ne reste pAS constamment sous tension
    à...vider ta batterie.
    C'est toi qui détermine la durée de collage du relais . Un BP pour mise sous tension, un autre BP pour mise hors tension de relais.
    Alzen McCAW
    salutations,
    (f6bes )
    voir relais tempo ? ou relais à impulsion ?
    Attention, vivre c'est mortel...
    inviteeb5c0732
    Oui ça serait une solution seulement c'est une solution qui se met en pratique à l'interieur de la voiture, (relais bistable si j'ai bien compris) seulement je souhaiterais qu'en actionnant la clef dans la serrure depuis l'exterieur, cela commande les autres moteurs...donc pour cela je ne peux qu'utiliser le systeme prevu par le constructeur...c'est a dire que quand j'actionne la clef, j'ai à ma disposition un 12v, la question est: comment me servir de ce 12v permanent pour une action unique et breve sur les autres moteurs...
    inviteeb5c0732
    Quel type de relais temporisé me permettrait d'obtenir un contact unique et bref lorsqu'il est alimenté en permanence ?
    Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est un relais à impulsion et comment il fonctionne ?
    SUPER_COP
    Bonjour une tempo électronique fonction B fera l'affaire la difficulté est de la trouver en 12V souvent c'est mini 24V il faut chercher peut être que certains fabricants font ça.
    Bon courage.
    inviteeb5c0732
    Merci pour l'idée mais j'aimerais eviter l'electronique...si possible...d'autres idées ?
    Bonne soirér
  1. uln2803 inversé existe il ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 06h18
  2. [Electricité]:[Remplacement Télérupteur dimmable]
    Par invitef1ba85f6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 20h17
  3. l'inverse du 4067 existe-t-il ?
    Dernier message: 21/04/2013, 21h26
  4. electricité pour un telerupteur
    Par invitea5aeda4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/09/2012, 22h41
  5. moteur inversé, produit de l'électricité ?
    Par invite8776c890 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2012, 22h21
