Dimensionnement d'une poutrelle IPN
    inviteeb5d5bff
    Bonjour Ã* tous ,
    Je vous expose ma problématique..
    J'ai récemment acheté un ancien atelier en vu d'en faire une habitation.. je voudrais créer une mezzanine en optimisant la taille des poutres porteuses pour agrandir la hauteur sous plafond Ã* la fois en dessous et en dessus de l'étage créé, je souhaite donc utiliser l'ipn ..
    La mezzanine que je souhaite faire ferait 6400x7000
    Je pense mettre mes poutres sur les 6400 qui est la partie entre murs.. la partie des 7000 sera contre un mur d'un côté et ouvrira sur un escalier de l'autre ..
    Les poutres viendraient se loger de part et d'autre dans les murs porteurs de 50 cm d'épaisseur..
    Que dois-je utiliser comme section de poutres sachant que sur la mezzanine il y aura : une chambre une salle de bain wc et un dressing ? J'espère avoir été assez complet
    ilovir
    Re : Dimensionnement d'une poutrelle IPN
    Un petit croquis avec les dimensions serait bienvenu.
    Comment serait fait le plancher : panneaux ? solives bois ou acier ? quel revêtement : parquet, carrelage ?
    Prévoyez-vous un plafond en dessous ? avec isolation ?
    6.4 x 7 m, ce sont les dimensions exactes au cm ? Comment prévoyez-vous d'appuyer les profilés dans les murs ? Scellement ?
    Pas de possibilité de mettre un poteau quelque part vers le milieu ? (dans ce cas, il faut faire une fondation pour le poteau)
  1. Dimensionnement d'une poutrelle métallique
    Par invite3cdcef8f dans le forum Physique
    Réponses: 53
    Dernier message: 15/08/2017, 19h16
  2. Dimensionnement poutrelle métallique pour supporter 2 planchers
    Par invitec36024bc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2014, 17h45
  3. Calcul dimensionnement poutrelle HEA ou IPN
    Par invite67530eb5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2014, 14h14
  4. Aide svp pour dimensionnement poutrelle béton 5M de portée
    Par invite5d418cff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/10/2012, 16h22
  5. Dimensionnement poutrelle HEB ou IPN
    Par invite59f92b18 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/01/2010, 14h22
