Panne moteur FAAC 746 ER [Résolu]
    inviteb1ed5240
    J'ai un portail coulissant équipé d'un moteur FAAC 746.
    J'ai 3 possibilités pour actionner le portail:
    1- une télécommande
    2- un boitier équipé d'une clé côté rue
    3- une commande depuis l'interphone situé dans la maison
    Depuis hier ,impossible d'ouvrir le portail avec la télécommande ( les piles sont bonnes) ni avec la clé du boitier extérieur , par contre la commande sur l'interphone permet d'ouvrir ou de refermer le portail !
    Quelqu'un a t il déjà rencontré ce genre de panne ?
    Merci d'avance pour vos réponses ,
    SEVILO
    Re : Panne moteur FAAC 746 ER
    Bonjour SEVILO et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par SEVILO Voir le message
    ... J'ai un portail coulissant équipé d'un moteur FAAC 746 ...
    Certes, ton installation "en panne" pourrait être discutée ici, en dépannage, mais les spécialistes de ce type de matériel interviennent plutôt sur le forum de bricolage et décoration où ta question va être déplacée.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Je suppose donc que cette possibilité d'ouverture/ fermeture est la fonction "commande partielle, Open B", je ne vois d'ailleurs pas comment il en serait autrement. La carte est une 780D avec beaucoup d'électronique, donc pas mon rayon @+
    Je ne vois pas de lien possible entre 2 des moyens de commande en cause.
    Il y a donc 2 problèmes à mon avis.
    Si la commande depuis l'interphone fonctionne, on peut penser que les sécurités sont correctes ?
    Donc la télécommande radio a un problème : Emetteur ou récepteur ou décodage. ça se passe sur la carte.
    Je ne sais pas comment se raccorde le boîtier à clé de commande sur la rue ?
    Est-il alimenté ? As-t-il un décodeur ?
    Il est sûrement raccordé sur les mêmes bornes qui commandent depuis l'interphone ?
    mais comment referme-t-on depuis l'interphone ? Je ne vois pas de borne pour commander le fermeture.
    Vérifier les alimentations aux bornes 7,8,9 et 10.
    La notice étant en anglais, je n'y comprends rien.
    Laboum
    Bonsoir Jeryko,
    Si cela peut aider la notice en français
    Bon courage
    inviteb1ed5240
    Bonjour Golfo57
    Oui l interphone permet cette fonction : une pression on ouvre , une pression on ferme .
    Le réglage initial a permis une ouverture partielle .
    La carte est bien une 780 D
    Sevilo
    inviteb1ed5240
    Bonjour Jeryko,
    Merci pour tes réponses et tes interrogations précises .
    Les éléments que tu ne connaissais pas :
    - Beaucoup de pluie depuis 3 jours
    - C'est la télécommande qui a arrêté de fonctionner en premier . Puis le boitier à clé
    - Le boitier à clé est un modèle FAAC T10 E . Il est relié au moteur sur les bornes 7. 8. 9 .10
    - Je ne sais pas ou est raccordé l'interphone
    - L'interphone possède un bouton qui permet d'ouvrir ou de fermer le portail ( comme si il y avait une gâche électrique)
    - J'ai déjà changé l'antenne il y a 3 ans ( circuit imprimé plein d'eau , etc ... )
    J'ai scanné la notice en français en espérant qu'elle te parvienne .
    Nouveaux éléments :
    - Hier après midi tout a fonctionné normalement : clé et télécommande , la pluie avait cessé .
    - Ce matin , après une nuit arrosée , la télécommande ne fonctionne plus , le boitier à clé oui .
    Est ce que l'humidité peut arrêter le fonctionnement ?
    Ou est plus grave , la carte électronique qui est entrain de rendre l'âme ?
    Merci de vos réponses éclairées ,
    Sevilo
    inviteb1ed5240
    Bonjour et merci pour ton aide ,
    Sevilo
    golfo57
    A moins qu'il y ait un autre bornier, mais si ce sont les bornes de la carte 780D, c'est impossible ce que tu dis là. Pour la fonction ouverture /fermeture totale c'est 7-1.
    En ce qui concerne ton problème d'humidité je te suggère dans un 1er temps de souffler avec un sèche-cheveu la carte, le récepteur, si celui-ci est débrochable, les contacts et son socle ainsi que l'intérieur de la commande à clé. @+
    inviteb1ed5240
    Re bonjour Golfo57
    En ce qui concerne la carte , c'est une 780D c'est sûr .
    En ce qui concerne les branchements sur le bornier , je ne sais pas exactement sur quelle borne est connecté chaque fils (je suis un vieux novice)
    Je me suis sans doute mal exprimer et c'est pour ça que me dis que c'est impossible...... , je crois que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe .
    Je suis bon à excécuter ce que l'on me conseillera
    Après relecture de mes messages j'ai manqué de précision concernant l'ouverture du portail depuis l'interphone:
    - en effet , cette fonction nous permet d'ouvrir le portail partiellement ( fonction portillon )
    Laboum a envoyé la notice complète (celle que j'ai entre mes mains) .
    Si tu penses à autre chose , n'hésite pas à me le dire .
    Question : - les fonctions "boitier à clé " et télécommande sont elles liées ?
    Le premier peut il empêcher l'autre de fonctionner ?
    Je vais démonter le boitier à clé, le capot du moteur et tenter de sécher au sèche cheveux,
    A bientôt et encore merci
    Sevilo
    inviteb1ed5240
    Re bonjour à tous
    Ca y est , je pense avoir trouver la solution ...
    C'est le boitier à clé , qui prend l'eau . Il y avait des gouttes d'eau sur les vis du branchement électriques !!!
    J'ai désolidarisé le boitier à clé en plaçant un domino pour sécuriser l'installation et je l'ai remonté le boitier sans courant électrique .
    Le portail fonctionne normalement avec la télécommande ,
    A bientôt et encore merci pour vos conseils ,
    Sevilo
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Super! Merci pour le retour. @+
    Re : Panne moteur FAAC 746 ER [Résolu]
    Bonsoir à tous,
    Merci pour les réponses mais aujourd'hui, je n'étais pas disponible.
    Désolé.
    Le principal ça marche !
    Dernière modification par Jeryko ; 13/11/2016 à 22h20.
  1. programmation moteur FAAC N
    Par invite83740d50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2016, 17h33
  2. Panne moteur de portail coulissant FAAC
    Par invite7c6f2145 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2016, 14h34
  3. Recepteur radio sur moteur FAAC [Résolu]
    Par Piedrick dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2014, 20h56
  4. [Divers] Connecter digicode faac sur moteur portail faac 391
    Par invite5ba59de2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 10h35
  5. Panne portail électrique faac 452 MPS [résolu]
    Par invited5781228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 22h06
