Création d'une étendoir à linge ? [Résolu]
    invite3f9efb6d
    J'ai un projet de faire un étendoir à linge en tube acier Ø 25 mm.
    J'ai fait le calcul de la flèche et j'aurais aimé savoir si quelqu'un pouvais me confirmer mon calcul.
    Pour faire simple je calcul uniquement une charge ponctuelle au milieu en prenant 20 kg, c'est déjà pas mal pour du linge....
    Le tube est en acier Ø 25 mm épaisseur 2 mm avec une inertie de 9623 mm4.
    Je le suppose sur rotules aux extrémités avec la formule : f = Fl3/48Ei
    F = 20 kg soit 200 N
    l = 2,5 m (c'est un grand étendoir...)
    E = module de Young de l'acier : 210 MPa
    i = 9623 mm4
    Le résultat que j'obtiens est : 30,1157 mm, ça me parait beaucoup...
    Merci d'avance à la personne qui reprendra ce calcul.
    Jaunin
    Re : Création d'une étendoire à linge
    Bonjour, Malipa,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Essayez avec 210 GPa.
    Jaunin__
    invite3f9efb6d
    Bonjour Jaunin,
    Merci pour l'accueil et la réponse.
    Effectivement, j'avais mis le module de Young à 200 MPa au lieu de 210 dans mon calcul en base.
    Je refais le calcul et obtiens donc 28,68 mm, j'ai gagné environ 2 mm de flèche, mais je trouve tout de même que ça fais beaucoup pour 20 kg.
    En tout cas, je me suis inscris en faisant des recherches sur de la RDM, et que ce forum me paraissait pas mal.
    La conclusion, c'est qu'il est effectivement très bien, et qu'en me baladant sur les discussions il est vraiment très varié et très bien fait, bravo à l'équipe. (et réponse rapide en plus....)
    Jaunin
    Vous avez raison, j'ai refais le calcul je trouve aussi 32.2 [mm]
    Jaunin__
    Jaunin
    Pour information :
    invite3f9efb6d
    Merci beaucoup pour la confirmation de mon calcul.
    J'ai pas trouvé de bouton pour clôturer cette discussion.
    A très vite sur d'autres discussions ou mes compétences pourrons servir aux autres.
  1. Création de schéma ? [Résolu]
    Par invite8be4352d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 01h06
  2. Petite dalle béton sous étendoir
    Par invite6daa016d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/04/2014, 17h56
  3. Rénovation d'une dépendance : création d'un plancher à l'étage. [Résolu]
    Par invite8732121111 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 64
    Dernier message: 12/03/2014, 12h35
