fabrication d'un filicoupeur
    invitedcc371ab
    Je souhaite fabriquer un petit filicoupeur avec un fil résistif que j'ai récupéré sur un vieux grille-pain. Je précise que je n'ai aucune connaissance en électricité.
    J'ai 4 adaptateurs à ma disposition:
    1) AC INPUT 100-240V 1,0 A max 50-60HZ
    FUSE RATING F2A/250V
    AC OUTPUT 12V-24V 34W max
    2) INPUT AC 220V/50Hz
    OUTPUT DC 13,5V 850Ma
    3) INPUT 100-240V 1,5A 50-60HZ
    OUTPUT 19V 3,16 A
    4) INPUT 230V 50HZ
    OUTPUT 7,5V 0,4A 3VA
    J'aimerais savoir lequel est le plus "adapté" pour mon projet, qui ne grillera pas dans les 2 mn.
    Merci d'avance aux pros de l'électricité.
    invite728b013d
    Re : fabrication d'un filicoupeur
    Il ne faut pas utiliser la tension secteur 230 V dangereuse voire létale, mais une très basse tension 12 V. Fais une recherche "filicoupeur" tu as un PDF.
    Cordialement Marc.
    Aucune des alimentations correspond vraiment au besoin.
    Ne pas prendre un convertisseur électronique fixe et régulé, ça ne sert à rien.
    Il faut un simple transformateur fournissant une tension de 6 à 15 V et un courant de l'ordre de 3 à 5 A.
    Tension et courant sont déterminés par les caractéristiques de ton fil. Faire des essais.
    Pourquoi pas utiliser un chargeur de batterie auto ?
    Tu auras une possibilité de réglage.
    invitedcc371ab
    Merci Marc,
    Mes adaptateurs font du 220 V en entrée sur le secteur, mais en sortie (output), l'un fait 7,5 V, l'autre 13,5 V etc...
    Ce n'est pas ce dernier chiffre qu'il faut considérer? L'adaptateur n'a pas pour fonction justement de réduire le voltage?
    Citation Envoyé par dombi1310 Voir le message
    Ce n'est pas ce dernier chiffre qu'il faut considérer? L'adaptateur n'a pas pour fonction justement de réduire le voltage ?
    C'est le courant qui fait chauffer le fil.
    Il faut donc alimenter le fil avec une tension fonction de sa résistance.
    Pour une corde à piano, le fil chauffe correctement à environ 6 A.
    Tu peux faire un essai avec la 19 V et un fusible 3 A en série avec le fil.
    invitedcc371ab
    J'aurais peut-être du utiliser le terme transformateurs plutôt qu'adaptateurs: ces matériels chargeaient des PC portables ou reliaient de vieux modem/fax
    invitedcc371ab
    Antek,
    J'ai testé le 13,5 V quelques instants, cela a fonctionné (mais sur la durée??)
    Je vais tester le 19 V
    Antek,
    Bjr à toi,
    Manque tout de meme un détail à préçiser...c'est pour couper....QUOI ?
    C'est mieux en le disant (polystiréne ??)
    invitedcc371ab
    Polystyrène
    Ce ne sont pas des transformateurs.
    Attention : certains modèles ne sont pas isolés du secteur !
  1. Fabrication de CO2 et O2
    Par invitea824990b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2016, 03h07
  2. Fabrication des PCB
    Par invitef3a39e7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2015, 06h56
  3. Alimentation pour Filicoupeur
    Par invite72ee2a99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2013, 22h22
  4. fabrication de CI
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 22h17
  5. fabrication CI
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 23h49
