Dimensionnement ferraillage linteau de faible épaisseur
    invite8e0addc1
    J'auto-construis dans le 33 en Gironde. Et au moment de dimensionner mes linteaux une doute m'assaille. Mon matériau de murs est le bloc coffrant isolant (Thermibloc). Ce bloc offre une belle isolation mais un voile béton de "seulement" 12cm.
    J'ai trois types de linteaux selon la largeur de mes ouvertures ; des petits 74cm et 99cm (en fait 124 et 149cm jusqu'à la reprise de ferraillage vertical dans les jambages) mais surtout 4 grandes ouvertures de 324cm (374cm en reprise de ferraillage).
    Mon interrogation porte sur l'épaisseur de mon voile béton. Je n'ai que 12cm de large (mais je peux monter jusqu'à 50cm de haut.
    Donc si je veux un enrobage de 3cm, je ne peux dimensionner mon ferraillage qu'en 6cm de large !
    Au doigt mouillé, je pensais à une armature de 6x30cm avec 6 HA12 avec des cadres en HA6. Mais j'aimerai beaucoup bénéficier de l'avis des spécialistes avant de me lancer.
    Je précise que cette ouverture doit reprendre les charges du R+1 (plancher béton) et du toit (fermettes+tuiles).
    Zone A2 pour la neige et 2 pour le vent. Zone sismique 1.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Re : Dimensionnement ferraillage linteau de faible épaisseur
    Bjr à toi,
    Qu'est ce qui te limites à 12cms AU DESSUS de tes blocs (Thermoboc ) ?
    3.24 m fait une belle portée !!
    C'est lors de la conception des plans qu'il aurrait fallu y penser!
    Moi je verrais la solution d'un poutre ferraillée ( 20cms )au dessus des blocs coffrants isolants.
    Quitte à que cela fasse partie du chainage entre étages.
    Croquis du projet ?
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 03/12/2016 à 12h14.
    invite8e0addc1
    En vertical je ne suis pas limité à 12cm, mais à 50.
    C'est en largeur (axe horizontal) que je suis limité à 12cm.
    Ce qui fait une poutre de 324x50x12. Cela semble un peu fin mais probablement pas injouable ?
    invite8e0addc1
    Personne n'a un avis ?
    AMATY, j'ai lu que vous étiez particulièrement compétent dans le domaine, auriez vous la gentillesse de me donner votre avis ?
    Je vous joins une représentation de la façade ainsi qu'une photo du bloc qui sert à couler le linteau. C'est un bloc d'angle mis à le verticale (isolant en bas et à l'exterieur). On découpe les alvéoles pour libérer la place nécessaire. A signaler que je me suis trompé ; dans la partie basse (l'alvéole de droite sur la photo), une section carrée de 15cm est disponible mais ensuite l'espace disponible pour le béton diminue à 12cm.
    invite8e0addc1
    Quelques nouvelles : J'ai suivi les conseils trouvés régulièrement sur ce forum et sur d'autres : je me suis adressé à un bureau d'étude béton. On me demande 1260€ TTC et 3 semaines de délai pour calculer mon linteau...
    Je suis auto-constructeur pour rentrer dans un budget serré, là ca va être compliqué !
    Du coup je compte "creuser" dans mes blocs pour libérer un espace plus généreux de 15x40. Je compte ferrailler avec 2x14 dans le premier lit + 4x10 (fers du commerce type poteaux) et enfin me reprendre dans le chainage de ceinture (2X10). Mes entraxes entre ferraillage de jambages sont à 3,75m, j'espère que ca va le faire !
    invite9aaf5a00
    Si c'est du thermibloc pour quoi ne fais tu pas référence à la doc du constructeur?
    S'il fournissent des blocs linteau il doivent bien fournir un document qui détail la mise en œuvre avec des abaques de porté non ?
    invite8e0addc1
    Malheureusement non. Il y a des schemas de principe très généraux (ferrailles dans les jambages, en linteau, dans les angles) mais aucun outil de dimensionnement.
    Je leur ai demandé pour mes grands linteaux, mais il m'ont renvoyé vers un bureau d'étude...
    invite9aaf5a00
    He oui... pas cool ca, le soucis c'est qu'avec seulement 12 cm de large j'ai peur que les appui soit surchargé, tu connais la résistance de tes blocs ?
    invite8e0addc1
    Il n'y a aucune donnée dans le DTA de Thermibloc sur la résistance intrinsèque des blocs. Le seules données mentionnées se réfèrent à la résistance du béton.
    Car ce sont des blocs de coffrages. Leur résistance ne sert qu'à fixer l'isolant extérieur contre le voile de béton.
    Mais concernant les 12cm, c'est la valeur mini. En pratique je vais "creuser" dans le bloc pour ménager plus d'espace (cf. bloc d'angle dans un précédent message) : je peux aller jusqu'à 15cm x 40cm. Les poteaux de jambages de part et d'autres des ouvertures font 15cmx15cm en béton armé, ca devrait pouvoir reprendre les charges.
  1. Ferraillage linteau ?
    Par invitec3e8e438 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2015, 20h14
  2. Ferraillage poutre linteau 2m20 de portée sous pignon
    Par invite13a1ce3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2015, 00h08
  3. Béton armé: Ferraillage linteau 3.25m de portée, 1500kg/ml de charge
    Par sampic65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 22h22
  4. calcul ferraillage linteau 4 mètres béton armé
    Par invite80e414f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2012, 23h00
  5. ferraillage pour un linteau de 4metres en pignon
    Par invite8b452acd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2012, 23h02
