Ferraillage linteau ?
    invitec3e8e438
    je dois réaliser un linteau suite à l'ouverture d'un mur de façade de ma maison pour la création d'une fenetre coulissante de 2m de long. Au dessus de ce linteau se trouve le plancher poutrelles/hourdis du niveau supérieur. Mur composé de parpaings béton 20x20x50.
    Je compte donc réaliser un linteau béton armé de 30cm de hauteur sur 2.60m de portée avec 30cm d'appuis de chaque coté.
    Là où je sèche c'est pour l'armature de ce linteau. Quel type de feraillage? chainage carré simple? renforcé? longrine? diamètre des fers?
    merci.
    invitec3e8e438
    Re : Ferraillage linteau ?
    je fais un rajout pour une éventuelle autre solution avec un IPN, quel serait son dimensionnement? j'ai trouvé ce lien expliquant les charges dans les habitations :
    http://www.kp1.fr/files/maisons-indi...f/Abak_KP1.pdf
    mon cas serait le numero 4 dans les charges permanentes.
    j'ai bien trouvé des abaques concernant les IPN mais c'est un peu du chinois pour moi car meme avec le lien ci-dessus j'ai du mal à comprendre le calcul des charges au dessus d'un linteau....
    invitec3e8e438
    personne ne semble avoir la solution....
    invite6811a653
    qui peut le plus peux le moins.
    ferraillez comme un malade en tors mini 12 en au moins 2 lits , aciers forts en bas du linteau bien sur..
    le surcout est faible, ce n'est pas comme si vous aviez un immeuble à construire.
    Je ne sais pas faire les calculs d'un projeteur en béton armé alors je fais comme si c'était le mur de l'atlantique
  1. Ferraillage poutre linteau 2m20 de portée sous pignon
    Par invite13a1ce3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/08/2015, 00h08
  2. Béton armé: Ferraillage linteau 3.25m de portée, 1500kg/ml de charge
    Par sampic65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/08/2014, 22h22
  3. Remplacement linteau usee part un linteau en chene de cheminee
    Par invite69baf6bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2013, 19h14
  4. calcul ferraillage linteau 4 mètres béton armé
    Par invite80e414f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2012, 23h00
  5. ferraillage pour un linteau de 4metres en pignon
    Par invite8b452acd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/07/2012, 23h02
