Aspiration centralisée qui ne démarre plus ? [Résolu]
    invitedf65cc33
    Smile Aspiration centralisée qui ne démarre plus ? [Résolu]
    bonjour, mon aspiration centralisée de la marque Dyvac ne démarre plus quelque soit la sortie utilisée. l'électricité arrive bien sur la centrale. il y a donc 3 hypothèses le moteur, la carte électronique le thermostat.
    merci de votre aide.
    Re : aspiration centralisée qui ne démarre plus
    Bjr à toi, Sur une aspiration centralisée, il y a une "commande" qui active la centrale lorsqu'on introduit l'embout d'aspiration
    sur une des sorties. Je suppose que la commande est activée par un " doigt" (interrupteur) qui ferme le cicruit de mise en route de la centrale.
    Reste à savoir si l'action de cet "interrupteur" se fait en 230v ou via une tension de sécurité ( 24v). Auquel cas faudrait
    savoir si cette tension ( certainement ) issue de la carte électronique est bien présente.
    Si pas de 24v (ou autre tension BT ) , rien ne peut fonctionner.
    Bon WE
    invitedf65cc33
    bonjour f6bes, merci pour ton aide.
    après branchement de l'embout d'aspiration dans l'une des sorties, j'ai mesuré la tension dans les 2 pics de la prise d'une autre sortie et il n'y aucune tension. A priori il s'agit d'un probleme de carte électronique. cette carte est vraiment minimale un relais, un tranfo, un condo. Au vu du prix de la carte est il plus intéressant de changer les pièces électroniques de la carte plutôt que de la remplacer entièrement? merci encore.
    Bjrf à toi,
    Si on pouvait voir la carte sous DIFFERENTS angles ( dessus/ dessous)
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 04/12/2016 à 16h35.
    invitedf65cc33
    voici les photos
    bonne soirée
    Bjr à toi, Voir si le fuse est bon ( apparemment c'est oui)
    Vériffier l'arrivée du 220v sur le transfo.
    Dommage on ne sait pas quelle est la tension de commande du relais? (valeur masqué par le composant "bleu")
    Vérifier la tension de sortir du transfo.
    Vérifier que le relais commute bien.
    Vérifier qu'il y a une tension sur les bornes de sorties du relais
    invitedf65cc33
    Wink Re : aspiration centralisée qui ne démarre plus
    bonjour F6bes,
    j'ai remplacé le relais sur la carte et l'aspirateur est de nouveau opérationnel.
    merci pour vos réponses et je vous souhaite bonnes fêtes.
  1. Avis récents aspiration centralisée ? [Résolu]
    Par invite59dc6f18 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2016, 03h19
  2. Aspiration centralisée !
    Par invite4dfacb52 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2015, 22h04
  3. Choix aspiration centralisée
    Par invite41d26265 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2009, 17h37
