Evacuation eaux vannes sur un long parcours et faible pente.
    invitec26ebc78
    Bonjour. je désire raccorder les eaux vannes d'une maison sur un circuit d'évacuation relié lui-même au tout à l'égout.
    J'ai environ 90m de tranchée que j'ai maintenant achevées (c'est sportif) mais la pente est faible 1,5 cm/m et bien que j'ai privilégié des rayons très amples je n'ai pu éviter plusieurs courbes.
    Pensez-vous que ces conditions sont acceptables ou qu'un dispositif sera nécessaire.?
    trebor
    Re : Evacuation eaux vannes sur un long parcours et faible pente.
    Bien ébavurer les tuyaux aux emboîtements afin que rien ne s'accroche.
    La pente ça doit être bon, car trop de pente sèche l'intérieur des tuyaux.
    Quelle est la section des tuyaux ?
    En général, c'est aux coudes que les bouchons se formes, peut-être un regard de visite aux coudes les plus serrés.
    En cas de bouchon, il serait alors possible d'intervenir.
    http://be.wavin.com/upload_mm/d/e/7/...VC_476x308.jpg
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 06/12/2016 à 20h19.
    ilovir
    Une pente de 1.5 cm/m ? Hou là, c'est le grand confort. D'accord avec Trebor : ébavurer, mettre des regards depuis lesquels on peut tringler si nécessaire, et aligner le mieux possible (éviter de faire la guirlande). En PVC, je suppose ?
    Dannan
    1.5 cm/ m, ça peut aller.
    Pour les regards, vous scalpez la moitié supérieure du tuyau et laissez la partie inférieure en PVC : ainsi vous conservez la faible rugosité de la cunette qui est toujours en PVC.
    trebor
    invitec26ebc78
    Merci de vos réponses , me voilà un peu rassuré.
    Circuit en pvc 100mm ,je compte mettre un max de regards , mais je ne connaissais pas le modèle gris joint en photo , où trouve-t'on ça? Je vais regarder sur la toile ?.Encore merci.
    Citation Envoyé par jddx Voir le message
    Bjr à toi,
    Chez tous les marchands de matériaux concernant l'assainissement !
    J'ai 1 cm de pente et depuis 35 ans je n'ai jamais eu de probléme.
    ilovir
    Très bonne disposition sur la photo de Trebor, pour le fond en cunette passante. Mais bien recouper les autres tuyaux pour qu'ils n'envoient pas la m.... s'accumuler sur les plages en ciment.
    invite6811a653
    oui exact et en faisant des parois au fond inclinées bien lissées
    Paillafond
    pour avoir réalisé un circuit à faible pente avec des tabourets + lissage intérieur et une autre installation tout en PVC avec des courbes larges, j'ai été embêté dans les 2 circuits.
    1) tabourets + lissage intérieur = les matières + papiers s'agglomèrent quand même dans les tabourets. La solution, puisqu'on en extérieur, verser des fûts de 100 litres dans le tabouret amont pour évacuer le tout par effet de chasse d'eau. Très efficace. Il faut juste vérifier de temps en temps les tabourets.
    2) le circuit PVC avec coudes à 45°. Une seule fois j'ai été embêté par un bouchon. Par précaution j'ai installé des Tés en amont de chaque coude, mais aussi tous les 4 mètes. Le Té permet d'installer un tube vertical provisoire de 1,50 m, dans lequel je verse de l'eau avec un tuyau. La pression fait le travail. Très efficace également, avec moins d'eau et moins déclaboussures. C'est celui que je préfère.
    PaillàDonF
    invitec26ebc78
    Voilà , j'ai trouvé les tabourets en PVC ;j'opte pour des coudes à 20° et des T en différends points.
    Je pense ainsi être au mieux. Y a plus quà.... @+
    Dannan
    Ce qui vous a été conseillé c'est une continuité des tuyaux en PVC et des coudes, scalpés à mi hauteur, pas des tabourets en PVC avec décantation.
    Dannan
    Vous pouvez utiliser vos tabourets mais en gardant le tuyau à l'intérieur, scalpé et sans discontinuité ; l'espace en dessous du tuyau sera rempli de béton.
    Citation Envoyé par Dannan Voir le message
    C'est bien plus facile à mettre en oeuvre et au moins il y continuité des tuyaux plastiques.
    C'est plus lisse et donc plus efficasse. Bon WE
  1. Maison en pente - Évacuation eaux pluviales et sanitaires
    Par inviteee756f53 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2016, 15h56
  2. Raccordement eaux vannes besoin d'aide svp
    Par invited1c5c55f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/01/2016, 22h04
  3. Fosse septique, eaux vannes et eaux usées : remplacer les canalisations !
    Par invite79ff2ed5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2013, 09h10
  4. Evacuation eaux vannes et eaux usées construction neuve MI
    Par invitec85a5f35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2013, 12h27
  5. [Divers] fosse eaux vannes
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 06h05
