branchement four et plaques a induction
    phil1311
    Bonjour ,
    puis je brancher sur une boite de dérivation un four ainsi qu'une plaque à induction sur le circuit 32A ?
    bonne journée
    dider
    Re : branchement foiur et plaques a induction
    Il me semble que votre four doit avoir un circuit bien à lui en 2.5mm² protégé par un disjoncteur 20A et la plaque à induction un circuit en 6mm² protégé par un disjoncteur de 32A.
    C'est ce que je viens de faire pour la renove de mon circuit électrique. Donc j'espère que c'est bien ça
    Donc il vous faudrait partir directement de votre tableau elect pour alimenter vos deux appareils et ne pas repiquer dans un boitier de derivation
    Dernière modification par dider ; 11/12/2016 à 13h51.
    ilovir
    On peut peut-être faire à l'endroit de la boite de dérivation, un tableau divisionnaire. Le 6 mm² arriverait du tableau principal d'où il est protégé en différentiel et en 32 A. Le tableau divisionnaire comprendrait un disjoncteur 32 A vers la cuisson, et un 20 A vers le four. Si la topographie des lieux permet de le faire.
    Ce dont je ne suis pas sûr, c'est s'il ne faudrait pas du 10² au départ du tableau principal au lieu du 6. Pour être bien dans la norme. Mais il va y avoir des spécialistes pour répondre.
    Cela limite les possibilités d'utilisation simultanée du four et de la plaque : pas plus de 32 A à la fois pour les deux.
    invite3494fd34
    Re : branchement four et plaques a induction
    Suivant les normes un électricien ne pourrais pas répondre a vos besoins avec ce que vous voulez faire.
    Mais pour votre utilisation et comme vous bricolé vous même , un disjoncteur 32 A c'est pour 7400 watt maxi , de même que pour votre câble 6 mm2 ( pour le cable il ne faut pas dépasser 28 mètre de longueur) donc je confirme la solution d' ilovir fonctionnerais mais pas les 3 ou 4 foyer en simultané + le four .
    Vous pouvez essayer de passer l'alimentation du four ( 2 fils en 2,5mm2) dans la gaine ou se trouve le 6 mm2
    Pour la terre vous utiliser la terre du 6mm2 pas réglementaire aussi mais ça fonctionne en terme de protection
    Carminas
    Sur une installation respectant les normes actuelles, il faut effectivement :
    - un circuit 6² pour la plaque
    - un circuit 2,5² pour le four.
    Sur une installation existante qui ne possède qu'un circuit 6² pour la cuisson, on ne peut pas toujours tout casser pour rajouter un circuit.
    Il est dans ce cas toléré de raccorder les 2 sur le circuit 6², comme pour une cuisinière, moyennant quelques précautions de raccordement :
    Nom : Cuisine.jpg
Affichages : 2273
Taille : 134,2 Ko
    Carminas
    phil1311
    bon à priori , comme je n ai pas le choix , il serait toléré une boite de dérivation pour alimenter four et plaque sur le circuit 32A......comme sur le schéma donné précédemment pour l installation n’est pas neuve. J ai bien compris?
    luxyluxy84
    Bonjour;
    juste un petit détail supplémentaire ; il faut utiliser pour cette ligne un disjoncteur ou interrupteur différentiel à courbe A. Risque de présence de fuite d'un courant continu si défaut sur plaque induction.
    Dernière modification par luxyluxy84 ; 13/12/2016 à 09h01.
  1. branchement plaques à induction en 32A 400v
    Par invite6bc00cd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2016, 13h40
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 31/07/2016, 23h40
  3. [Blanc] branchement plaques à induction appartement .
    Par inviteec7aa3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2012, 09h12
  4. [Blanc] branchement plaques à induction appartement
    Par invitec3ef9e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2011, 11h50
  5. Les plaques à induction
    Par invitef702cf04 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 10h46
