bruit strident quand on ouvre le robinet d'eau
    invitec34be199
    bonjour à tous,
    depuis quelque temps à la maison, quand on utilise l'eau froide il y a comme un sifflement qui survient.
    MAis que sur l'eau froide pas sur l'eau chaude.......
    ce bruit fait penser à une prise d'air sur la tuyauterie.
    vous en pensez quoi?
    Merci d'avance pour vos retour d'experience
    Dannan
    Re : bruit strident quand on ouvre le robinet d'eau
    Si vous voulez éliminer ce bruit, vous changez le mitigeur, je ne vois pas d'autre solution.
    invite21e9323e
    Bonsoir cacou,
    On obtient ce bruit caractéristique lors d'un léger décollement du clapet de vanne ou de robinet.. Un bruit dû au laminage...
    Mais que sur l'eau froide pas sur l'eau chaude
    La pression du circuit d'eau chaude est souvent plus basse que le circuit d'eau froide dû au circuit via le chauffe-eau...
    Ce peut-être causé par un dépôt de calcaire sur la mousseur du robinet, une augmentation de la pression du réseau d'eau froide ou effectivement un problème du mitigeur...
    yaadno
    bonsoir:est-ce un mélangeur ou un mitigeur?
    le bruit se manifeste t'il sur un seul robinet ou sur tous les robinets;
    cordialement;
    invitec34be199
    bonjour à tous, désolé pour la reponse tardive.....
    Alors le bruit apparait quelque soit la source d'eau qui souvre.
    nous avons 3 mitigeurs avec mousseur dont 1 qui regule la température en sortie.
    ca se passe meme avec les machine à laver.....
    je suis en train de me demander si je n'ai pas une fuite quelque part
    yaadno
    bonjour:une fuite,je ne vois pas ,surtout si le bruit ne se fait qu' à l'ouverture eau froide;
    je pense + à pression et entartrage:vous pourriez démonter les 3 mousseurs (les passer au vinaigre ou au détartrant) et ouvrir les robinets sans remonter les mousseurs;
    -connaissez-vous la dureté de l'eau?
    -avez-vous des voisins qui pourraient avoir le même phénomène?
    invitec34be199
    ok je vais voir les mousseurs.
    l'eau oui je connais la dureté vue que je suis aquariophile donc je la test.
    on est très dur à cause des souterrain de Provence bourré de calcaire, en paramétre aquariophile KH et GH sont à 16.
    Mais le plus étonnant c'est que ca le fait aussi quand les machines à laver tournent.
    Plus sur la machine à laver la vaisselle que le linge.....
    invite21e9323e
    On peut abandonner un défaut de robinetterie...
    Un problème de colmatage (par entartrage comme le signale yaadno) dans une conduite... Le bruit serait alors situé toujours au même endroit et devrait durer tout le temps que l'on soutire de l'eau...
    Si ce sont les bonnes hypothèses, on vise la crise hydro..liaque effectivement....
    Si le bruit ne dure qu'au début du soutirage, le problème est différent > Pression en amont qui chute lors des prises d'eau > Section des conduites trop faibles?
    Quelle est la section des tubes???
    invitec34be199
    alors le bruit est en effet a l'ouverture du robinet et ten a se reduire.
    il est apparru pour la premiere fois que cette année alors que jusqu'a présent il n'y était pas.
    De memoire, l'eau rentre à la maison avec un plimout, vient sur un raccor que l'on a installé quand on a refait la cuisine, part d'un coté sur du multicouche alu et part de l'autre sur du cuivre de 14.
    J'ai en tete de refaire toute la circuiterie d'eau tous en multicouche et virer le cuivre afin de faire propre.....mais les finances ne suivent pas pour le moment.
    Le cuivre allimente le chauffe eau, la salle de bain les WC et la machine a laver le linge.
    Le multi distribue la cuisine et le lave vaiselle.
    au debut j'ai pensé au racord principal mais pas de fuite apparente.
    aprés je me suis dit c'est le multicouche qui a bougé mais ca le fait aussi au WC et a la salle de bain...
    invite21e9323e
    Après réflexions :
    En pression élévée (plusieurs dizaines de Bar), une fuite produit un son avec une fréquence élevée (souvent inaudible, je n'ai plus les valeurs en tête...Sorry)...
    Donc si la pression d'EP oscille autour de 2 à 3 bar, le phénomène de fuite peut devenir audible...
    J'ai envisagé une résonnance des pastilles thermostatiques des mitigeurs, mais si le LL ou le LV ou la chasse d'eau s'en mêle, il faut oublier...
    Reste un problème au niveau de l'alimentation en eau froide du chauffe-eau et du Groupe de Sécurité (GS)...
    Il faut faire un essai en fermant l'arrivée d'eau froide sur le chauffe-eau...
    invitec34be199
    ok je vois ....
    je vais jeter un oeuil de plus pret a tous cela merci
  1. [Divers] Ma tondeuse fait un bruit strident !
    Par invitea534e091 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2014, 10h25
  2. [Thermique] plus que de l'eau tiède...sauf quand j'ouvre l'eau froide d'un autre robinet
    Par inviteb4ffa180 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 22h21
  3. porte de chambre qui fait du bruit quand on l'ouvre!!
    Par invite780a9f96 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2011, 11h30
  4. [Brun] Bruit Strident TV PHILIPS 26PFL3403D
    Par invite5dd509d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 20h17
  5. bruit strident au démarrage d'un PC portable
    Par invite24802454 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2004, 20h04
