Câblage digicode avec un clavier codé + une gâche
    invitef28e00a3
    J'aurais besoin de raccorder un digicode qui est alimenté en 12VDC avec un clavier codé plus une gâche.
    La gâche doit rester alimenté tant qu'on a pas appuyé sur le bouton poussoir pour ouvrir le portail ou que l'on a pas tapé le code sur le clavier pour déverrouiller le portail.
    Cependant après consulté les différentes notices des appareils je n'arrive pas à poser un schéma sur la papier.
    Je vous joins les notices du digicode ainsi que celle du clavier. Tous les deux sont de la marque Bitcino.
    Digicode : http://docdif.fr.grpleg.com/general/.../LE08950AA.pdf
    Clavier codé : http://docdif.fr.grpleg.com/general/...600a_0801a.pdf
    Flea
    golfo57
    Re : Câblage digicode avec un clavier codé + une gâche
    Bonsoir flearhcp,
    Je ne connais pas ce matériel mais cela ne devrait pas poser de problème, mais avant de commencer, qu'en est-il de celui-ci? @+
    invitef28e00a3
    Désolé encore mais j'avais oublié de vous répondre sur ce post-ci car j'ai réussi à trouver la solution et tout marche.
    Mais merci encore pour vos nombreuses réponses !
    Flea
    invitef28e00a3
    Bonsoir à tous,
    Finalement je n'ai besoin que du clavier codé sur lequel je commande une ventouse électromagnétique.
    Le clavier est toujours alimenté en 12VDC et la ventouse est tout le temps alimentée tant qu'on tape pas le bon code ou qu'on n'appuie pas sur le BP de la porte.
    Pour la ventouse j'imagine que le relais est intégré dans le clavier codé et que par rapport à une gâche qui est câblée en NO et reçoit une impulsion (si je ne me trompe pas), la ventouse quant à elle est câblée en NF.
    Je vous joins le schéma de raccordement du clavier et ma solution.
    Si quelqu'un me peut confirmer le câblage, merci par avance.
    Flea
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Ton schéma est correct, que tu peux d'ailleurs vérifier en faisant successivement une mesure entre C1-T1 et C1-R1 en donnant une impulsion sur le BP. @+
    invitef28e00a3
    Super merci Golfo.
    Flea
    golfo57
    Citation Envoyé par flearhcp
    Une chose m'interpelle. En général, lorsqu'une gâche est installée d'origine sur le portail, le système (carte de commande portail) prévoit de déclencher la gâche en premier. Donc dans ton cas, est-ce bien le portail principal (entrée voiture) ou portillon où tu veux intervenir? Si c'est le portail principal, tu le commandes bien avec une télécommande, ou...? Ce qui fait que tu devras d'abord appuyer sur le digicode ou le clavier puis la télécommande. @+
  1. Piloter une gache electrique avec un DIGICODE + un portier video
    Par invite93263404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2019, 22h00
  2. [Autre] Visiophone + digicode + transformateur + gâche électrique
    Par invite930a96bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2018, 09h12
  3. [Outils/Fab/Comp] cablage digicode
    Par invite3566c001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2016, 06h43
  4. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par invite5618ea02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 20h23
  5. Cablage serrure électrique et clavier codage avec visiophone
    Par invite2b657127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 14h41
