Branchement clavier code Came sur moteur Somfy ? [Résolu]
    groule
    Je souhaite installer un clavier a code de marque CAME (S6000) sur mon instalation existante SOMFY (C400)
    Pouvez vous m'aider pour le branchement de la carte de commande du clavier sur la carte du moteur.
    En ce qui concerne l'alimentation ça j'ai compris ,j'ai un doute sur le branchement pour la commande.
    Sur la notice somfy (page 6) il y a 2 options: Commande par bouton ou commande impulsionelle.
    J'ai deja branché ce clavier a code sur un moteur somfy mais c'etait pas le meme modele et j'ai plus trop de souvenir.
    Je mets en lien les notices du moteur et de la carte de commande pour plus de facilité.
    Merci d'avance de votre aide.
    Moteur
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...H-11LAg2ygozNA
    Carte
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...E5DoKUV2dl5VMA
    golfo57
    Re : Branchement clavier code came sur moteur somfy
    A partir de ton clavier tu utilises les bornes C-NO et va sur la carte Somfy en 14-15. @+
    groule
    Bonsoir Golfo57
    Je vois que tu es toujours efficace et present sur le forum.
    Merci pour ta reponse , je recois le matos en fin de semaine, je ferais un petit retour.
    Fred.
    groule
    J'ai pas précisé mais comme config il me faut: ouverture/stop/fermeture.
    c'est toujours bon?
    golfo57
    Citation Envoyé par groule
    c'est toujours bon?
    J'ai pas lu toute la notice, mais il me semble que tu seras obligé de passer en semi-automatique le dip 3 sur OFF ou en automatique. @+
    golfo57
    Re, Mais comme ta configuration actuelle est comme tu le précises en #4, fais un essai, tu seras fixé. @+
    groule
    oui c'est ce que j'allais dire, c'est deja ma config existante donc logiquement j'ai rien a faire.
    a+
    Dernière modification par groule ; 17/01/2017 à 21h32.
    groule
    Petit retour car j'ai enfin pu faire l'installation .
    Tout est ok .
    groule
    Merci golfo57 et à la prochaine.
    golfo57
    Bonjour groule et vous tous,
    Une petite précision, as-tu uniquement effectué le branchement ou du modifier quelque chose dans le paramétrage de ta config. actuelle? @+
    groule
    Re : Branchement clavier code Came sur moteur Somfy ? [Résolu]
    Alors pas de modif sur ma configuration ni sur les dipswitch de la carte de commande (les 2 en position basse il me semble) ni sur la carte du moteur.J'ai juste branché comme tu m'as dit plus haut.
    Le clavier a les meme fonctions que mes telecommandes a savoir ouvre/stop/ferme....
    Encore merci.
    A bientot, je vais avoir besoin de conseil sur une autre instalation.
  1. [Divers] Moteur de volet roulant SOMFY [Résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/11/2015, 09h33
  2. branchement de clavier a code pour barrière motorisée
    Par invite5cf47e67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2014, 09h44
  3. [Thermique] Branchement thermostat Somfy sur chaudière MEGALIS [Résolu]
    Par inviteb4b768a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2014, 19h00
  4. Branchement TA Somfy sur chaudiere Franxo Belge Soliane ? [résolu]
    Par invited261cf81 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/01/2014, 23h08
  5. [Brun] soucis installation clavier a code rts de somfy
    Par invitec7319f39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 10h32
