formule rdm bois
formule rdm bois
    invitea8089e59
    formule rdm bois
    bonjour a tous je m'appelle Mathieu
    j'ai 30 ans et suis maçon de métier
    je suis se forum depuis quelques temps déjà et jusqu’à aujourd'hui avait répondu a toutes mes question
    je vous explique j'ai acheter une vieille maison a retaper ( mur en pisé et pierre charpente et plancher bois)
    tous est a refaire entièrement même la piscine fuit c'est vous dire
    mais ma priorité du moment sont les plancher a renforcer et j'ai trouver sur ce forum une formule:P = (384*E*J*F) / (5*L^3) (mentionné par un certain AMATY)
    qui aide énormément pour le dimensionnement ,contrôle des poutre ect je me suis donc procuré plusieurs livre de RDM mais pas moyen de trouver un ouvrage ou l'on retrouve se genre de formules
    si certains d'entre vous aurait des references je suis plus que preneurs
    voila j’espère que ma présentation suffit et que mon écriture n’écorche pas les yeux
    j’espère que je suis au bonne endroit pour se genre de question
    invite21e9323e
    Re : formule rdm bois
    Bonsoir mathieu & Bienvenue sur ce forum,
    J'ai bien lu ton Message Privé (MP)...
    Je dirais que tu devrais trouver plus d'informations côté Jaunin ou ilovir pour les plus présents..
    Je dirais que côté théorie, j'assimile rapidement et ne garde que l'essentiel...
    Je dirais que je suis plus positionné "côté pratique" que théorie comme la plus grande partie des artisans ou entreprises de maçonnerie... Je serais plus un maçon virtuel pour les autoconstructeurs de ce forum, mais beaucoup moins maintenant que d'autres internautes ont pris la relève...
    Tu peux toujours m'envoyer un MP pour des infos plus pratiques par exemple...
    Bon Courage...
    invitea8089e59
    ok merci pour ta reponse amaty
    je vais les contacté de suite
    Jaunin
    Bonjour AMATY, Mathieu69390,
    Il faudra nous en dire plus sur votre construction et si vous avez des photos ou des croquis.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Et voici quelques liens qui peuvent vous aider en attendant vos questions :
    http://www.cecobois.com/calculatrices
    http://gueguen.sebastien.free.fr/Aut...0en%20bois.pdf
    http://materiales.azc.uam.mx/gjl/Cla...d%20strain.pdf
    Jaunin__
    invitea8089e59
    bonjour JAUNIN
    merci pour votre réponse
    je suis aller voir vos lien mais j'ai déjà acheter l'eurocode 5 qui s’avère très utile sauf pour mon cas ou les section ne sont pas standard
    il le sera plus tard pour la charpente
    d'ou mon intérêt pour votre fameuse formule et le livre ou trouver ce genre de formule
    je n'ai pas de croquis ni de photo pour le moment mais je peut vous donner les cote de mes poutre
    alors voila mon bâtiment fait 9*11 au sol(92m2 les mur ne sont pas parallèle cote intérieur les mur sont en pierre et pisé
    et les planchers sont soutenu par 4 poutres en chêne de section 25*39 par 9 mètres sans les appuis
    je compte mettre des poteau 25*25 en bois a environ 4m,, 4m50 et relier les poutres entre par des "entretoise poutre" si je peut dire ainsi section 20*30
    je compe conserver le plancher actuel,et simplement doubler le chevron actuel, isoler a l'ouate de cellulose et recouvrir le tout a l'osb 3
    actuellement le plancher est constitué donc de ces 4 poutres de chevrons 65*86 et du plancher pour un poids total de 4185.59 kg
    une fois rénové il en fera 8900.78 kg
    selon la formule p=(384*E*J*F)/5*L^3 je trouve
    E=13300 chêne
    J=1.235812500
    L= 4000cm car la poutre sera en appuis
    F=l/300 selon eurocode donc 4000/300=13.3
    se qui me donne 26744kg pour environ 12m2
    au vue de cette solidité je fait le calcul pour 250kg/m2 au lieu des 150kg/m2 habituel pour des logement
    se qui me donne 31900.78kg repartis sur 92 m2 (8900.78 de poids structure plus 250kg*92=23000)
    suis je complètement a l'ouest?
    merci d'avance
    p.s j'enprofite pour vous relancer au niveau des formules bien pratiques
    si vous avez un livre a me conseiller je suis toujours preneur
    Jaunin
    Pourriez vous mettre les unités :
    J est défini pour quelle poutre ?
    L=4000 [cm] ou [mm]
    E=13300 chêne
    J=1.235812500
    Jaunin__
    invitea8089e59
    desoler JAUNIN les boulettes commence
    alors L=4000 mm au lieu de cm
    J= 250*390^3/12=1235812500 mm4
    F=13.3mm
    j'ai donc defini "J" pour une portion de 4000mm de ma poutre qui 9000mm
    car je compte metre un poteau a 4000 ou 4500mm
    en esperant que c'est bien cela qu'il vous fallait
    merci encore
    Jaunin
    Donc votre poutre fait au total 9.0 [m]
    Comment sont les appuis ou encastrements aux extrémités de la poutre ?
    Jaunin
    Vous pouvez essayer d'utiliser ce logiciel :
    http://www.ptcfrance.com/logiciel-ca...athcad-express
    invitea8089e59
    la poutre fait 9 metres plus les partis encastrés je dirais 30 cm encastrés de chaque cotés
    les poutres sont donc encastrés aux extrémités dans de la pierre
    invitea8089e59
    pour ce qui est du logiciel merci mais je préfère tous faire a la main
    du calcul a la mise en en oeuvre
    se que je cherche a savoir c'est d'ou vient le 384 et a quoi correspond t il?
    peut l'utiliser pour de l'acier par exemple?
    cordiallement
    invite69483f5c
    La formule est celle du calcul d'une flèche pour une charge uniformément répartie sur une poutre reposant sur 2 appuis.
    Le 384 de même que le 5, sont issus du calcul mathématique lié aux intégrations des équations différentielles. Le 384 est le produit de 8 * 48. En gros, si mes souvenirs sont bons, le calcul démarre de l'effort " tranchant " en un point d'une section de la poutre. Par intégrale d'une première fois, on obtient le " moment fléchissant " en ce point, et en intégrant ce moment fléchissant, on obtient la flèche de la poutre en ce point.
    La formule serait plus lisible si les parenthèses liées aux opérations étaient incluses dans la formule. Soit : p=(384*E*J*F)/( 5*L^3 ) .
    Jaunin
    Le logiciel ne calcul pas les poutres mais vous aide comme si vous le faites à la main et si vous avez mis les unités vous dit si c'est juste.
    Il faut reprendre complètement le calcul a la base avec ses intégrales et dérivées et c'est le résultat de tout cela.(Voir MP)
    La formule est aussi valable pour l'acier, c'est inversement proportionnel aux Module de Young de la matière et du moment quadratique de la section de la poutrelle.
    invitea8089e59
    woaw merci a vous 2 djodjo44 et jaunin
    il y a des pointure sur ce forum et vous en faite partis
    maintenant que j'ai vraiment "un peu" mieux compris ce 384 et que jaunin m'a confirmé que le calcul est juste
    je fige mes plan dans ma tète et:
    je vais essayer de vous faire de jolie croquis de la structure et toiture pour ce soir
    merci beaucoup sincèrement
    invitea8089e59
    Suppression de pdf, les pièces jointes doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, png jpg... en suivant le lien en épinglé.
    et voila comme promis mes croquis en esperant que se soit lisible
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 24/04/2016, 23h40
  2. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 02h05
  3. [Formule] Recherche d'une formule ( Umoy )
    Par invite05d93a35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 07h40
  4. Besoin de vos avis sur une formule de combinaison Electrique/Bois
    Par invite641f4ad7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2006, 20h52
