Halogene G4 vers LED G4 Scintillement et probleme
    invite89d5b34d
    Question Halogene G4 vers LED G4 Scintillement et probleme
    J'ai changé mes G4 halo vers des leds, cependant je rencontre des soucis aux quels je m'attendais
    Sur le lustre je dois obligatoirement laissez une G4 halo sinon il ne fonctionne pas.
    sur les spots réglette de la cuisine par contre ça scintille légèrement.
    du coup je souhaite remplacer les transformateurs pour des courant continue cependant lesquels?
    Le lustre : 7 ampoules G4 3W
    ils sont dans se style :
    Suppression de la photo hébergée hors du sitr, elles doivent être placées dur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, png, jpg... en suivant l'épinglé.
    Je suppose que chaque règle comporte son transformateur
    Pouvez-vous me dire quel type de transformateur prendre?
    BLI06
    Re : Halogene G4 vers LED G4 Scintillement et probleme
    Quel type de G4 ?
    G4 acceptant de l'alternatif (AC/DC). Mettre un Transfo 7x3=21w (25w)
    G4 fonctionnant en continu mettre un bloc d'alimentation DC de même puissance,ou supérieure
    Cdt
    Patrick_91
    Oui "G4" cela ne veut rien dire , c'est juste le "brochage" de la loupiotte ...
    Les halogenes ? tension , puissance ? alternatif (je suppose ?)
    A plus
    bobflux
    C'est un problème courant...
    Un transfo lourd "12VAC 100VA" donne 12V quand on tire 100W dessus. Quand on tire seulement 10W dessus la tension est plus élevée. Les ampoules LED n'apprécient pas. Solution : laisser 1 ampoule halogène.
    Un "transfo" électronique aura le même problème, certains sont incapables de fonctionner avec une charge trop faible.
    Tu peux remplacer le "transfo" par une alim 12VDC.
    Patrick_91
    Faut attendre la réponse de @ bladinium
    Le convertisseur pour les halogenes est une cochonnerie qui ne fonctionne qu'entre 20W et 100W par exemple , en consommant trop peu ils ne fonctionnent plus. Suffit d'installer une convertisseur qui fonctionne.
    A plus
  1. problème au remplacement d'halogène par led
    Par dudu-24 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/01/2016, 23h01
  2. Problème lampe halogène!
    Par invite94a4f345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2014, 18h35
  3. Probleme halogene
    Par invite16aa890c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/09/2011, 21h48
  4. [Physiologie] Scintillement des écrans et problème de lecture
    Par invitec59f072a dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/04/2011, 09h20
  5. [Divers] Problème d'halogène
    Par invited68472f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 14h49
