Installation électrique : relais 175
    invite80c3b34c
    J'habite un pavillon des années 85 avec compteur déporté dans la rue.
    Par souci d'économies j'ai installé un interrupteur horaire, et un contacteur J/N pour mon ballon d'eau chaude de 200L. J'ai choisi cette installation car sur mon compteur je n'ai pas de bornier pour le relais (en tout cas je ne le vois pas) et il ne semble pas avoir été tirés. De plus j'ai un abonnement J/N.
    A l'intérieur de la maison je n'ai que le disjoncteur principal et les modulaires, et c'est un câble de 4 fils de 10 mm² qui font passer le courant du compteur au disjoncteur principal. Deux fils sont utilisés pour l'alimentation, mais j'ignore si les deux autres sont utilisés. Peut-être sont-ils utilisés pour le relais mais je pense que ça fait gros pour un simple relais. De toute façon comment le vérifier?
    Je vous envoie la photo du compteur, et mes questions sont les suivantes :
    Connaissez-vous ce compteur et si oui comment fonctionne son relais (qui est vraisemblablement "associé" au compteur)?
    Suis-je condamné à utiliser mon installation?
    Merci pour vos retours
    invite13b2de8e
    Re : Installation électrique : relais 175
    Bjr ton compteur a les heures pleines et creuses et c est ecrit dessus dans l encadre relais de telecommande
    le branchement doit etre en bas dans le boitier noir si pas plombe normalement non sinon on ne peut brancher la maison
    par contre il faut deux fils du compteur a ton relais jn pour le declencher
    BLI06
    À ma connaissance, le relais 175 est un appareillage à part de ce type de compteur
    Votre installation est valable: l'horloge commande les appareils en tarif nuit
    Le compteur mesure l'énergie soit en J ,soit en N...Ou est le problème ?
    Cdt
    invite13b2de8e
    Bjr ce que j ai compris c est qu il y a peut etre pas de liaison compteur avec le jour/nuit !!!!
    Carminas
    Le relais il doit être à côté du compteur.
    C'est lui qui le pilote pour déterminer le bon tarif
    Il permet également de piloter le contacteur HC en fermant un contact pendant les HC
    Votre interrupteur horaire joue exactement le même rôle, donc aucun problème à l'utiliser
    Seule différence, les quelque fois où ERDF ne respecte pas ses horaires, vous pouvez avoir un décalage.
    Mais c'est plutôt rare
    Carminas
    invite80c3b34c
    Merci pour vos retours.
    En fait je voulais passer si possible par le relais, car le problème a été dit précédemment, si les horaires ne sont pas respectés mon horloge mettra le chauffe eau en route pendant les heures pleines, même si c'est négligeable. D'autre part je voulais passer par le système "natif" avec le relais pour que mon chauffe eau se mette en route exactement à l'heure du basculement. Mais si vous me dites que le système avec horloge et contacteur est fiable alors va pour ça.
    Ah si j'avais une autre question : Mon chauffe eau peut-il être branché directement à mon horloge?
    L'horloge en question est une Legrand MicroRex T11 4127 80
    En vous remerciant.
    Carminas
    En théorie oui
    Mais je vous conseille de passer par un contacteur pour économiser les contacts de l'horloge
    Carminas
  1. Installation du relais Netatmo sur chaudière FRISQUET de 1998
    Par invite585f903f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2017, 15h47
  2. Problème installation Relais LMG29 sur Viessmann 100 WB1
    Par invite14a8982b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2017, 23h10
  3. Sécuriser installation électrique : installation détecteur d'arc ?
    Par invite1f8fc40a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2015, 09h24
  4. comprendre mon installation electrique et installation variateur
    Par invite6a748727 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2012, 21h09
  5. Besoin d'aide pour une installation sonore. Temporisateur ? Relais ?
    Par invite6f6af898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 15h15
