Problème lampe halogène!
    invite94a4f345
    Bonsoir tout le monde..
    j'ai un Lampadaire Halogène qui a cessé de s’allumer brusquement..
    après vérification, l’ampoule 300w,40w et le fusible sont tous Ok..
    c-à-d que la panne viens certainement du variateur qui alimente la lampe ....
    Je me demande s'il y a une chance de la réparer ...ou c'est fini !!
    (2 photos du variateur)
    vincent66
    Re : Problème lampe halogène!
    SAns voir les pièces jointes vérifiez qu'il n'y ait pas une belle couche de sulfate de cuivre sur les contacts du tube...
    azad
    Salut…
    Sur la photo 1 il y a DEUX fusibles. Le premier, classique, à droite, le second, plus discret, est le composant blanc collé sur la self en bas et à gauche. C'est un deux ampères, thermique probablement,(30°) mais pour un essai rapide tu peux utiliser un 2 A normal… et finalement l'y laisser définitivement.
    Dernière modification par azad ; 15/02/2014 à 01h32.
    Montd'est
    C'est 130° et non 30 pour le fusible thermique.
    Curieux: 2 potars , 2 lampes mais... a priori (sauf errreur de ma part ) 1 seul triac...
    Les 2 lampes sont gradables individuellement ?
    azad
    Tu as raison : 30° c'est un peu frisquet !
    En général la lampe basse puissance n'est pas commandée...
    Dernière modification par azad ; 15/02/2014 à 11h41.
    Positron1
    En principe le triac est le seul maillon faible !!!!
    Sais tu que l'halogène réglé au mini, à peine rouge consomme déjà 70W !!!! vive l'économie d'énergie !!!!
    invite29971eb1
    Oui mais ces 70W se soustraient aux watts du chauffage....
    Montd'est
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Pas gradée tu veux dire ?
    Ok, mais alors le 2eme potar ( si ça en est bien un ) servirait juste d'interrupteur ?
    Si c'est le cas où est l'étage de puissance ? Un mini triac en boitier TO92 par ex. que j'aurais manqué
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Et si ce n'était pas un potar mais un interrupteur rotatif? On alimente la 60W en tout ou rien, et on grade la 300W pour arriver à l'éclairement voulu...
    invite94a4f345
    Effectivement ,le fusible thermique était la cause!
    trebor
    Citation Envoyé par calypso06 Voir le message
    Donc à surveiller, car c'est une sécurité ce fusible thermique il est là pour ne pas griller la bobine et mettre le feu à la maison.
  1. [Divers] Lampe halogène
    Par invite6057142a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2013, 14h55
  2. probleme de transfo 12V pour lampe halogene
    Par invite2ef6bc99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2012, 19h47
  3. lampe halogène
    Par invitebd3c4823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 16h37
  4. lampe halogène
    Par invite1d5f9ad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2009, 16h42
  5. Lampe halogène 12V
    Par invite2ca0cfba dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 21h38
