probleme pour relier l'axe d'un moteur à ma roue.
    cosmoff
    voila j'ai acheté une roue et le moyeu qui va avec, mais l'axe de mon moteur est trop petit pour atteindre la vis pour fixer la partie moyeu avec l'axe du moteur, et je ne sais pas du tout comment faire, faut il ressortir un peu l'axe du moteur mais j'ai peur de l'endommager ou alors existe t'il des 'ponts' pour rejoindre les 2 parties ?
    merci d'avance pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : probleme pour relier l'axe d'un moteur à ma roue.
    Une photo ? Un plan ? Ta roue fait 10m de diamètre ? C'est le moteur du Nautilus ?
    cosmoff
    voici une image, en faite l'axe du moteur (RE540/1) est trop petit pour atteindre la vis du moyeu,
    avez vous une idée pour résoudre le probleme ?
    tchitchou
    ''sortir l'axe du moteur", non.
    Virer un peu de matière (sur l'épaisseur) sur ce que tu appelles le moyeu, ce qui peut être fait de façon plus ou moins élégante, d'un tour à une disqueuse sur le sol du garage..
    (pas grave, n'est pas une surface fonctionnelle..), oui.
    Ceci étant dit.. c'est ptet une illusion d'optique, mais le diamètre de l'axe moteur semble être plus petit que l'alésage devant le recevoir... ?
    Sans indiscrétion, c'est pour quoi faire, tout ça ?
    Dernière modification par tchitchou ; 06/02/2017 à 06h22.
    invite948b37db
    Tu ne peux probablement pas "tirer" l'axe du moteur sans endommager celui-ci.
    Sauf si le montage que tu t'apprêtes à faire a déjà été réalisé dans l'industrie, il n'existe pas de "pont" ou pièce intermédiaire mais c'est réalisable par un tourneur-fraiseur.
    Attention cependant, cette "roue" me semble être d'un poids conséquent comparé au moteur et son montage très déporté risque de surcharger fortement le palier et le roulement du moteur qui ne sont pas prévus pour une telle charge.
    Il vaudrait mieux envisager un montage où "la roue" aurait sont propre palier-roulement. La pièce à réaliser ne ferait que transmettre la mouvement sans rien porter. Si l'alignement n'est pas parfait, cette pièce devrait être conçue pour pouvoir absorber un léger défaut d'alignement (type cardan ou flector).
    le_STI
    Salut.
    A vue d'oeil, l'axe du moteur est largement plus petit que le diamètre de l'alésage du moyeu.
    Donc, même s'il était assez long, il te faudrait une douille pour adapter le diamètre. (sinon le moyeu tournerait de manière excentrée)
    De plus la photo ne nous permet pas d'apprécier la longueur du moyeu.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    cosmoff
    merci pour vos réponses, je vais scier une partie du moyeu.
    et oui le diametre intérieur du moyeux fait 6 mm alors que celui du moteur fait 4 mm, mais avec la vis qui serre je me suis dis que ca passerait, ou c'est important que le diametre de l'axe du moteur soit égale a celui du diametre intérieur du moyeu ?
    invite948b37db
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    Non ça n'ira pas car la vis va d'abord glisser sur l'axe puis le pousser donc excentrer la roue qui ne tournera pas rond !
    tchitchou
    ... et avec tout ça, on ne sait toujours pas pour quoi c'est faire...
    Difficile de donner les bons conseils, on ne sait pas le couple à passer, la vitesse...
    Philou67
    Discussion déplacée depuis le forum Technologie.
    Philou67 pour la modération.
    tchitchou
    selon le besoin (qu'on ignore toujours (mais bon, c'est ptet top secret, après tout)) une goupille élastique pourrait pile faire la blague. (4==>6) et "transmettre" l'effort de serrage. (du 6mm jusqu'au 4)
    http://www.visselect.com/adncms/inde...-ISO-8752.html
    Comme déjà dit puis "effacé", ça irait pour faire tourner gentiment une boule à facettes, mais pas pour du lourd qui devrait tourner vite.
    invite948b37db
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Même avec ce type de bague, le risque de "patinage" reste important.
    Je pensais à une bague percée pour que la vis soit en contact avec l'axe du moteur. L'axe devrait avoir une encoche dans laquelle rentrerait la vis.
    Ce type de montage n'est possible qu'avec une faible puissance car toute la force reposera sur cette vis.
    invite69483f5c
    Si le couple n'est pas trop important et s'il n'y a pas trop de jeu, pour le blocage, il y a toute la série des produits " loctite ", frein filet, goujon, ........
  1. Dimensionnement un moteur pour faire tourner une roue en bois
    Par invite16d00dfb dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/07/2017, 15h12
  2. [DistriCrok] Choix moteur pour roue de distribution
    Par invitee1ea2796 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/08/2015, 23h27
  3. Pour spécialistes hydrauliciens : moteur de roue Poclain hs
    Par invite625d7d3e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2014, 11h44
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2012, 17h44
  5. [Blanc] Puzzle pour non-initié : moteur de mal pour roue à aubes
    Par philgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 18h01
