[Blanc] Puzzle pour non-initié : moteur de mal pour roue à aubes
    philgib
    Pour ceux qui aiment les puzzles...
    J'ai lu quelques msgs ici sur la possibilite de recycler un moteur de mal Mais je suis un idiot complet pour (entre autres) l'electricité. A l'aide !
    Voici quelques photos d'un materiel demonte hier soir sur une machine a laver abandonnee. J'ai aussi recupere ce gros truc noir, peut etre un condensateur sur la meme machine, la courroie et le volant.
    Je voudrais avoit le vitesse de moteur la plus lente possible (300 t / minute je crois).
    Avec tout ce qui apparait sur ces photos, croyez vous que j'arrive à faire marcher ce moteur ?
    Liens vers
    supprimés.
    Merci !
    Phil
    Bonjour philgib et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2009 à 19h40. Motif: Supprimé les liens vers le serveur tiers
    invitef80bfdd5
    Re : Puzzle pour non-initié : moteur de mal pour roue à aubes
    bonsoir,
    pour pouvoir regler la vitesse du moteur vous avez besoin d'un module électronique (non present). de plus sur la poulie du moteur cette vitesse est vraiment un minimum donc voir l'usage demandé .
    philgib
    Merci pour votre reponse.
    J'avasi cru comprendre que selon la facon de connecter les cables je pourrais avoir differentes vitesses ?
    Une idee ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce moteur est un moteur a balai et donc le même principe qu'un moteur de foreuse . si pas de commande extérieur le moteur s'élève en vitesse et peut atteindre plus de 40000t/min a la poulie.....
    philgib
    IL me reste encore ce truc la arrache a la va-vite dans la penombre. est ce le fameux boitier electronique ?
    Lien vers 6.jpg supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2009 à 19h42. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    philgib
    Bon,
    Il faut donc que j'upload mes photos sur le serveur du forum.
    invite3ad5b8f5
    re le boîtier noir est un filtre anti parasite vous n'avez pas le module pour alimenter votre moteur?
    philgib
    Est ce le module dont vous parlez ?
    invite5f3df1f4
    bonjour phil
    OUI !
    en attendant que ceux qui ont le schéma complet de la machine te répondent ...
    S'il est encore temps, récupères aussi les connecteurs qui entourent ce circuit; ils te seront nécessaires; mais cette machine est visiblement à commande par micro-processeur, il faudra reconstituer la commande de programmation de vitesse: pas évident.
    A moins d'être électronicien, informaticien expert
    Bon courage quand même !
    une astuce toutefois, un tel moteur se commande assez facilement via un variateur de lampe halogène, mais sans régulation précise
    C.R.
    invitef80bfdd5
    bonjour, le type de machine serait l'idéal
    perso je revois le sujet via son titre,
    roue a aube
    vous voulez au final faire quoi???
    un générateur???
    car:
    une roue a aube se veut par vocation être placée dans un cours d'eau,
    détaillez cela avec plus de précision car le post n'a pas trop sa place en rubrique dépannage,(ici on répare ce qui ne fonctionne pas, on ne crée pas)
    suivant le cas on le déplacera,
    soit en technologie,
    soit en bricolage
    philgib
    Robrico,
    Merci. effectivement, j'acheterai un regulateur halogene.
    Richard,
    Je ne demande pas ici à construire quoique ce soit, je veux juste savoir comment connecter electriquement le moteur.
    Pendant ce temps j'ai parcouru le forum et je vois bien qu'il faut que je mette la main sur un ohm-metre. Je reviendrai avec les données.
    re,
    je repose donc ma question:
    mais bien sur!!!
    pour en faire quoi???
    demander sans avoir aucune notion d'électro-mécanique ne mène a rien si vous n'êtes pas correctement encadré,
    je sais pourquoi je pose la question,
    encore faut-il que l'encadrement voulu se trouve dans cette rubrique,
    celle du dépannage n'as pas cette vocation,
    ceux qui peuvent y répondre s'y trouvent aussi,
    mais eux savent ,
    ou il faut aller pour vous aider
    je sais parfaitement ce qui est nécessaire pour faire tourner ce moteur,
    ceci n'est pas le souci,
    et de plus il n'est pas nécessaire d'acheter quoi que ce soit ,
    tous les composants sont sur la bécane
    a condition de dépoter correctement celle-ci,
    donc a nouveau ma question
    les 300tm sont pour faire quoi??
    le site n'est pas un foutoir ou tout est mélangé ,
    je suis là aussi pour diriger ceux qui se placent n'importe où,
    donc répondez a mes questions,
    ensuite l'on avise
  1. Diode adapter pour le Roue libre
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 20h28
  2. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 05h52
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 17/04/2008, 17h26
  4. Roue-moteur
    Par Eurole dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2006, 15h58
